تغییر سوئیچ سیسکو 3750 با 3850 کور
با سلام و عرض ادب;
سناریو : میخواییم یک سوئیچ سیسکو 3750 که ارتباطات کور از قسمت های دیگر بهش متصل شدن و در شبکه بصورت Vtp Domain قرار گرفته رو با یک سویئچ سیسکو 3850 تعویض کنیم. بعد از اعمال تنظیمات مشابه به سوئیچ جدید با پیغام vlan mismach مواجه میشیم. همگی پورتها ترانک شده و با tracert گرفتن از روی کلاینت تا IP Default gateway میتونیم ببینیم.
سوال: آیا تنظیمات مربوط به Spanning tree باید تغییر کنه؟ آیا برای تغییر سسله درختی که روی سوئیچ کور ایجاد شده باید آپدیت بشه و این نیا به زمان داره؟ اگه بخواییم شبکه سریع لود بشه و قطعی نداشته باشیم باید چه کاری صورت بگیره؟
ممنونم.
پرسیده شده در 1397/11/28 توسط
معمولا vlan mismatch به خاطر اینکه در دو طرف یک لینک ترانک native vlan به صورت یکسان انتخاب نشده ، همینطور که مهندس یحیی پور گفتند متن لاگ رو به صورت کامل بزارید که دقیق تر مشخص بشه مشکل از چیه ، به صورت پیش فرض Spanning Tree روی سوئیچ فعال هست و خودش لینک های redundant رو شناسایی می کنه و مشکل loop نخواهید داشت اما همینطور که مهندس یحیی پور گفتند اگه می خواین سرعت Converge شبکه بهتر بشه می تونید براساس شرایط شبکه تون تنظیمات Spanning Tree رو انجام بدید ، برای تنظیم Spanning Tree می تونید از لینک های زیر استفاده کنید
پاسخ در 1397/11/29 توسط
پیغام رو بصورت کامل اینجا قرار بدید چند نوع mismatch وجود داره که با همدیگه فرق دارند
اگه Spanning-Tree بصورت درست تنظیم بشه شبکه زود Converge میشه به عنوان مثال رو همه سوئیچ ها باید Rapid STP فعال بشه و edge ها portfast بشن (منظور از edge ها end device هایی مثل روتر، سرور، سیستم ها هستند (هر چیزی به غیر از سوئیچ ها)) در این صورت تغییر حالت پورت از LIS به FWD تو کثری از ثانیه صورت میگیره
پاسخ در 1397/11/28 توسط
