بستن کامل فایروال ویندوز به جز پورت HTTP
سلام .دوستان عزیز.با تشکر از راهنمایی های شما.من میخوام در ویندوزم کاری کنم که دسترسی به بیرون کامل بسته بشه .فقط پورت HTTP باز باشه.میشه راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1397/12/05 توسط
همه رو disable میکنم.ولی بازهم دسترسی پیدا میکنه.باید دسترسی همه پورت هارو بلاک کنم به جز http .آرا راهی داره؟
پاسخ در 1397/12/06 توسط
برخی کلاینت ها از طریق وب به application های داخل شبکه متصل میشن که میخام این دسترسی رو براشون باز بزارم و بقیه دسترسی ها بسته باشه مثلا ارتباط اینترنت که نمیخام به اینترنت وصل بشه.
پاسخ در 1397/12/05 توسط
تو قسمت Outbound Rules همه Rule ها رو Disable کنید. حالا یک Rule بنویسید و پورت 80 رو Allow کنید.
سلام ، هدفتون از انجام این کار چی هست ؟
این کار رو روی کلاینت ها میخواید انجام بدید یا سرور ها ؟
پورت HTTP به بیرون میخواید باز باشه یا به داخل ؟
من پیشنهاد نمی کنم که کلیه Rule های قسمت Outbound Rules رو Block کنید. به جای این کار پورت های مربوط به سرویس هایی که تو شبکه دارید به کلاینت ها میدین رو توی Outbound Rules بلاک کنید و در ضمن اگه کاربراتون با نرم افزار خاصی ( مثل File Zilla Client ) به یک سرویس وصل میشن مثل FTP Server اون نرم افزار رو هم Block کنید. یک نکته رو هم بهتره بگم اونم اینه که Rule هایی که نمیخواید Enable باشن رو علاوه بر اینکه باید Disable کنید اون Rule رو Block کنید اگه روی یک پورت خاصی میره سرویس میگیره. برای اعمال شدن Rule هاتون هم بعد از اینکه Rule ها رو نوشتین و کارتون تموم شد یکبار سیستم رو Restart کنید تا Session های باز بسته بشن و از این لحاظ تداخلی در کار Rule ها بوجود نیاد.
