مشکل در شیر کردن پرینتر در شبکه
یه پرینتر رو بین 4 تا کامپیوتر شیر کردم. مشکلی که هست اینه که یکی از سیستم ها وقتی میخواد پرینت کنه حتما قبلش باید از طریق IP وارد سیستم اصلی (سیستمی که پرینتر روش نصبه) بشیم تا پرینت کنه. همچنین باید اول از همه از سیستمی که پرینتر روش نصبه یه پرینت گرفته بشه تا پرینتر اماده به کار بشه در غیر این صورت پرینت گرفته نمیشه.
تو تنظیمات change advande setting هم قسمت password رو off کردم. فایروال هم خاموشه.
نصب پرینتر رو هم چه با ایپی چه با اسم کامپیوتر تست کردم فایده نداشت.
من میخوام این ورود به سیستم رو کلا غیرفعال کنم. که وقتی کاربر پرینت زد دیگه مجبور نشه قبلش یه بار وارد سیستم اصلی بشه.
کسی میتونه کمک کنه
10 پاسخ
فایده ای نداره. همه راه هارو رفتم. ویندوزم عوض کردم فرقی نکرد.
نمیدونم چه مرگشه.
سیستم ها اصلا رمز ندارن.
فقط سیستمی که پرینتر روش نصبه رمز داره. حالا من این پرینتر رو بین چنتا سیستم از طریق ایپی یا نام کامپیوتر شیر کردم. فقط یکی از سیستم ها وقتی میخواد پرینت کنم پرینت نمیکنه. حتما باید از طریق ایپی وارد سیستم اصلی بشم (یوزر پسورد سیستم اصلی رو باید بزنم) تا پرینت کنه.
من میخوام این یوزر پسورد غیرفعال بشه. مث بقیه سیستم ها.
مشکل من اینه.
خطایی دریافت نمیکنم. وقتی دستور پرینت صادر میشه هیچی پرینت نمیشه. که مجبورم یبار از طریق IP وارد سیستمی که پرینتر روش نصبه بشم و مجدد دستور پرینت صادر کنم. کافیه فقط یکبار وارد سیستم بشم تا این مشکل حل بشه. اما همینکه سیستم ری استارت شد دوباره این مشکل هست.
میخوام درخواست User- Password در ورود به شبکه رو غیرفعال کنم
به مسیر زیر توی Group Policy Editor سیستمی که روش پرینتر Share شده برید :
Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options
و پالسی Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only رو Disable کنید. اگه باز این هم جواب نداد دیگه باید سرویس Credentials Manager رو Disable کنید.
سلام ، زمانیکه یه فایلی رو پرینت میگیرید چه خطایی دریافت می کنید ؟
با همه سیستم ها این مشکل رو دارین یا تنها با یکی از سیستم ها ؟
روی سیستمی که این مشکل رو داره پسورد سیستمی که روش پرینتر Share شده رو بزارید و مجددا تست کنید.
برای من چنین اتفاق مشابهی افتاد. البته دو تا سیستم بود . درایورش را از دوباره نصب کردم .همچنین ویندوز کامپیوتر اصلی را هم تعویض کردم .
پسورد سیستم ها رو یکسان بزارید.
امتحان میکنم و نتیجه رو میگم ...
ممنون.
میتونید این موراد هم تست کنید
لطفا رو هر سیستم، یکبار با name و یکبار هم به صورت ipوصل شید پسوورد رو بزنید تیک remember...بزنید بعد برید در قسمت credential ببینید تغییرات اعمال شده،ذخیره شده باشه.اگه نبود دستی در این جا خودتون ذخیره کنید.
بعد ممکنه خود پورت کابلی که پرینتر بهش وصله موردی داره که اتوماتیک انلاین نمیشه اون روهم چک کنید.یااگر به صورت workgroup هستید شاید پروفایلuser ایرادی دارند (گاهی باگ داره ویندوز،میتویند با پروفایل کاربری جدید بسازید ,تست کنید) .
