سخت افزار سوئیچ و روتر سیسکو
سوئیچ های سیسکو دارای قطعه ی NVRAM هستند؟؟
پرسیده شده در 1397/12/18 توسط
ممنون از پاسخگویی شما
اما در لینک بالا به NVRAM روتر اشاره شده نه سوئیچ.
یه سوئیچ وقتی به صورت خام هست در Flash اون شما فقط میتونی IOS مربوطه رو ببینی اما وقتی سوئیچ config میشه و دستور Write اجرا میشه یه فایل در Flash دستگاه تحت عنوان config.txt ایجاد میشه و config دستگاه درون اون فایل نگهداری میشه.
اما در روتر همچین نیست شما هر تنظیماتی میزنی روی nvram ذخیره میشه و در Flash دستگاه چیزی اضافه نمیشه
حالا در کل نظر من اینکه سوئیچ دارای قطعه nvram نیست و برای نگهداری تنظیمات از Flash دستگاه استفاده میکنه
در اینترنت هم سرچ میکنم کسی به NVRAM سوئیچ اشاره نکرده
پاسخ در 1397/12/18 توسط
تو برخی از Device ها به جای استفاده از NVRAM از FLASH واسه نگهداری Startup Config و VLAN Database استفاده میشه که در واقع NVRAM رو برای IOS بصورت Simulate شده (با استفاده از حافظه Flash) نشون میده، تو هر دیوایس و حتی Supervisor ای این مکانیزم متفاوته مثلا تو سوئیچ 6800 با SUpervisor فلان از NVRAM فیزیکی استفاده میشه ولی با SUpervisor ورژن فلان از Flash، فکر کنم دلیل اصلیش هم فضای ذخیره سازی مورد نیاز VLAN.dat باشه که امدن همشو تو Flash قرار دادن شاید هم مسئله امنیتی بوده باشه دلیل اصلیشو نمیدونم! تو روترها هم میشه کاری کرد که Startup Config به جای NVRAM از حافظه جانبی FLASH خونده بشه:
Router(config)#boot config flash:my-config
فقط باید موقع ذخیره هم startup config رو تو همون مکان ذخیره کنید:
Router(config)#do copy run flash:my-config
نمیدونم هدفتون از این کار صرفاً یادگیری هست یا تغییر محل ذخیره سازی startup-config
به دلایل امنیتی تو روترها و دستگاه هایی که NVRAM فیزیکی دارند بذارید startup-config همونجا ذخیره بشه تا نشه به راحتی remove یا replace کرد
همچنین در NVRAM اطلاعات حیاتی و امنیتی دیگه ای تحت عنوان private-config ذخیره میشه که شامل اطلاعات کلیدهای Crypto مثل RSA میشه
سلام ، Startup Configuration ها توی حافظه NVRAM ذخیره میشن و زمانی که دستگاه خاموش شد این تنظیمات از بین نمیرن. برای مثال Hostname دستگاه ، آدرس IP ست شده روی اینترفیس ، تنظیمات VLAN ها و تنظیمات مختلف سوئیچ توی NVRAM هستند. در ضمن با اجرای دستور show startup-config در سوئیچ//روتر های سیسکو میتونید Startup Configuration ها رو مشاهده کنید. برای اینکه با حافظه های سوئیچ ها و روتر های سیسکو آشنا بشید پیشنهاد می کنم به مطلب زیر مراجعه کنید :
انواع حافظه در روترهای سیسکو
