مشکل ریموت دسکتاپ
سلام یک مشکل عجیبی دارم ممنونم میشم راهنمایی ام کنید
تو مجموعه فایروال کریو دارم و rule ریموت برای دسترسی به سرور نوشتم و طبیعتا مشکل از سمت کریو نیست
با هر یوزری که دسترسی سطح ادمین ریموت میزنم به سرور هیچ مشکلی نداره ولی وقتی با یوزر administrator ریموت میزنم ارتباط قطع میشه و نمیتونم کاری کنم
برای حل مشکل چه روشی هست
پرسیده شده در 1398/03/25 توسط
10 پاسخ
مشکل دقیقا همینجاست
همه چی درسته
rule kerio درسته با یوزر های دیگه وصل میشم
vpn kerio درسته ریموت میزنم با یوزر های دیگه
سرور درسته از داخل مجموعه ریموت میشم با یوزر admin
ولی وقتی از بیرون مجموعه ریموت میزنم فقط فقط فقط یوزر admin مشکل داره بقیه درستن
پاسخ در 1398/03/27 توسط
تست کردم روش های مختلف
از داخل شبکه مشکلی ندارم ولی وقتی از بیرون شبکه ریموت میشم فقط با یوزر administrator ارتباط قطع میشه
پاسخ در 1398/03/26 توسط
یعنی چی قطع میشه؟ یعنی اول وصل میشه بعد قطع میشه؟ تا چه مرحله ای میره؟ به مرحله وارد کردن یوزر پسوورد میرسه؟
پاسخ در 1398/03/25 توسط
پس تست نقطه به نقطه انجام بدید مشکل رو پیدا کنید. یعنی یک سیستم با رنج یکسیان سرور مستقیم وصل کنید بهش ببینید ریموت بازم مشکل داره یا نه
اره اول وصل میشه
گاهی صفحه یوزر پس میاد بعد ارتباط قطع میشه گاهی وارد ویندوز میشه ارتباط قطع میشه حتی وقتی تو صفحه ویندوز میره هیچ کاری نمیتونم بکنم قطع میشه
the connection has been Lost attempting to reconnect
مجدد وصل میشه باز بلافاصله قطع میشه
دقیقا مثل حالتی میشه که اینترنت قطع بشه
اگر مستقیم یک سیستم رو با کابل شبکه وصل میکنید به سرور و ریموت مشکلی نداره خب مشخص میشه سرور درست هست. اگر از پشت کریو مشکل داره یک رول در ابتدا بذارید و همه چی any باشه و nat کنید ببینید اگر درست شد مشکل توی رول هاتون هست اگر نشد باید سوییچ هم تست کنید. یعنی پورت lan کریو رو مستقیم به یک سیستم بزنید و تست کنید.
در ضمن تیک allow remote connection running any version of... رو هم یکبار غیرفعال و دوباره فعال کنید.
خیلی عجیبه، پینگ سرورتون رو بگیرین(حدود 5 دقیقه) ببینین اگه کاری نکنید تایم اوت هم میده یا نه؟
