فهمیدم ip کلاینت های متصل به سوئیچ از روی سوئیچ
دوستان سلام.
بنده میخوام برای پورت های تمام سوئیچ ها description بنویسم و محتوای اون هم نام کاربر مربوط به کلاینت متصل به پورت ها هست.
از توی dns نام هر کلاینت ip اون و نام هر کاربر(از AD) استخراج کردم.
حالا باید بیام ببینم هر پورت سوئیچ چه کلاینتی با چه ip ی به اون وصل شده تا اسم کاربرشو بفهمم.کلاینتش مهم نیس فقط ip اون کلاینت رو میخوام.
چطوری میشه ip کلاینت هایی که به پورت های سوئیچ وصله رو پیدا کنم.به تفکیک پورت هم لازمه.
(نمیدونم منظورمو درست رسوندم؟)
پرسیده شده در 1398/03/29 توسط
بله درست متوجه شدین ولی نمیدونستم توی dhcp آدرس مک سیستم ها هم وجود داره.
میشه محل دقیقشو بفرمایین؟ینی توی سرور دامین؟
اما روس سوئیچ:
چیزی که دیروز متوجه شدم جدول mac همه mac ها ثبت نشدن.بنظرتون چرا؟
وقتی جدول mac مربوط به سوئیچ رو دیدم فهمیدم تعداد خیلی کمی از پورت های Access و اکثرا پورت های Trunc مکشون ثبت شدند.در حالیکه من تموم پورت های Access رو نیاز دارم.
روشی هست که بشه مک تموم کلاینت ها رو توی جدول مک اتوماتیک ثبت کرد؟
پاسخ در 1398/03/31 توسط
الو....کسی نیس؟!!
پاسخ در 1398/04/03 توسط
بر روی سوئیچ های Access که برای تک تک پورت ها ip ست نمیکنند فقط یه ادرس برای ویلن تنظیم می کنند تا بتونند بهش ریموت بزنند پس یه ادرس روش هست مشکلی نداره
اما اینکه جدول مک شما کامل هست یا نه : اول اینکه ادرس مک برای پورت ها Access ثبت میشه و ویلن های که از سوئیچ های دیگر توسط پورت ترانک یاد میگیره شاید همه ویلن ها بر روی پورت ها ترانک allow نیستند
در مورد ادرس مک بر روی DHCP اگر برید تنظیمات سرویس DHCP روی اون scope قسمتی که ادرس ip ها رو به کلاینت ها اختصاص داده رو ببینید کاملا اطلاعات کلاینتی که ip گرفته رو براتون نشون میده
پاسخ در 1398/04/01 توسط
خب دقیقا برای همه پورت های Access مک ثبت نشده.فقط برای یکی دو تا از پورتهای Access و همه پورت های ترانک ثبت شده.
پورت های ترانک که هیچ چون بهشون نیازی ندارم.فقط پورت های Access رو همگیشونو نیاز دارم به مک هاش.
باید چکار کنم؟
سلام.کاربرا عوض میشن به جای این کار پیشنهاد میدم snmp را به صورت ro روی سوییچ تنظیم کنی و از نرم افزار switch port mapper استفاده کنی.این نرم افزار snmp comunity را میگیره و میگه چه پورتی داخل چه vlan ای قرار داره و به چه کامپیوتر یا سوییچی متصل هست.اینجوری کارمندات هم عوض بشن وابستگی به شخص نداری
پاسخ در 1400/09/14 توسط
اینم بگم ادستورات زیر رو هم روی سوئیچ زدم ولی نتونستم IP بگیرم:
1. show ip arp : فقط ip مربوط به vlan سوئیچ و خود سوئیچ رو داد.
2. show mac address-table: فقط mac های learn شده توسط پورت های Trunk و یکی دو مورد پورت های Accsee-اکثر پورتهای access رو نداد.
3. show ip arp x.y.z: اصلا خروجی نداد نه برای mac های ثبت شده در جدول mac و نه برای mac های ثبت نشده. x.y.z مک مورد نظر هستش
4.show ip nat translation: خروجی نداد
5.show ip interface brief : برای هر پورت میزنه ip address unassign
6.show ip arp|include x.y.z :خروجی نداد
7.Show arp و show ip arp و show ip arp inspection log هیچ کدام یا ip نداد یا خروجی نداشتند.
طبق توضیحات فوق فک کنم مهمترین مشکل پر نشدن جدول mac هستش.
اگر سوالتون رو درست متوجه شده باشم از روی DHCP میتوانید ادرس IP و MAC سیستم ها رو در بیارید و بر روی سوئیچ از طریق MACادرس بفهمید کدو سیستم به کدوم پورت خورده
