افزایش سرعت render و preview در افتر افکت
سلام به همه دوستان خوب وبسایت توسینسو
من در مورد اینکه چه طور میشه سرعت رندر و همینطور سرعت پخش نمایش رو در افتر افکت بالا برد خیلی سرچ کردم. اما نتیجه درستی نگرفتم.
رم سیستم 6 گیگ هست. کارت گرافیک هم 2 گیگ (intel(r) HD Graphics 4000)
پردازنده هم core i7 - 3612QM - 2.1 GHz
سوالم اینه که با افزایش رم سیستم به 16 گیگ و تبدیل هارد به ssd ، تفاوت قابل ملاحظه ای در سرعت رندرگیری ایجاد میشه، یا بدون ارتقاء کارت گرفیک تاثیری رخ نمیده؟
پرسیده شده در 1398/05/06 توسط
سپاس فراوان @MB-Civil.IT
البته که الآن همه در منگنه اقتصادی حضور فعالی دارند :-)
مشکل اصلی همون رندر گیری و خروجی هست، چون برای پیش نمایش راه کارهایی مثل اسکیپ کردن فریم ها و کاهش frame rate در قسمت preview وجود داره، ولی برای خروجی واقعا هیچ کاری نمیشه کرد و همه پروژه به همون وابستست.
در هر صورت از تجربیات ارزشمندی که در اختیار قرار دادید بسیار ممنونم. مطمئنا به درد بقیه کسانی که در این حوزه فعال هستند هم میخوره.
پاسخ در 1398/05/07 توسط
@MB-Civil.IT
من از ورژن 2019 در حال حاضر استفاده میکنم. آیا استفاده از ورژن های قدیمی تر میتونه مشکل رو حل کنه؟
مدت رندر برای یه پروژه 30 ثانیه ای که تعدادی افکت اصلاح رنگ و blur به کار رفته در اون، در مدیا انکودر حدودا 5 ساعت یا بیشتر طول میکشه. بدون مدیا انکدر هم که بماند ...
پاسخ در 1398/05/06 توسط
با عرض سلام - وقت بخیر
بزرگوار ملاحظه بفرمایید :
در افتر افکت در گام اول با توجه به ابعاد پروژه ی شما دو پارامتر CPU و Ram و در گام دوم داشتن یک SSD سرعت کاری شما رو تحت تاثیر قرار میده .
استفاده از پردازش چیپ گرافیک ، یه قابلیت نسبتا جدید هستش که در ورژن های اخیر افترافکت اضافه شده و البته اشاره کنم که تعداد محدودی از قابلیت های نرم افزاری در افترافکت توان استفاده از کارت گرافیک رو دارند . از همین جهت پارامتر گرافیک در بودجه ی محدود ، آنقدر تاثیر گذار نیست ، مگر در موارد خاص. (وجود گرافیک اختصاصی لازمه ، اما توان آن در اولویت نیست )
1 - درصورتی که پروژه ی شما از لحاظ مدت زمان طولانیه ، به رم بالا احتیاج خواهید داشت ، حتی تا 128 گیگ رم !
2. در صورتی که رزولیشن پروژه ی شما FULLHD یا بالاتر مثل 2k یا 4k هستش ، به پردازنده ی بسیار قدرتمند ، و البته حافظه ی رم بالا احتیاج خواهید داشت ،
پارامتری که در پردازنده برای افتر افکت مهم ، حداکثر فرکانس توربو هستش که در لحظه cpu می تونه پاسخ بده - البته پارامتر های دیگری برای CPU وجود داره که خارج از این پاسخه!
در مورد ssd هم ، عرض کنم ، زمانی که پروژه ی شما سنگین هستش ، سرعت Load شدن پروژه در افترافکت و افزودن ویدیو به پروژه ، SSD به شدت موثر ، که انتخاب SSD هم موضوع پر نکته ای هست.
رندر گرفتن پروژه ، فقط و فقط CPU - در حین کار با Timeline ، رم و CPU - و بارگزاری پروژه SSD
این تجربه ی بنده در چند پروژه بود
ممنون از پاسخگوییتون
لب تاپ مدل lenovo g500 هست. امکان ارتقا رم و هارد هست، ولی در مورد کارت گرافیک انگار باید با CPU ارتقا پیدا کنه تا تاثیر داشته باشه. درسته به نظر شما؟
ممنون از پاسخ شما جناب @MB-Civil.IT
آیا در مورد نسخه های قدیمی تر هم همینطور هست؟
مشکل من بیشتر در موقع رندر گرفتن هست، حتی با مدیا انکدر هم وقتی mp4 میخوام خروجی بگیرم، یه مقدار افکتها بیشتر میشه، زمان رندر به شدت افزایش پیدا میکنه. بیشتر در حوزه انیمیشن های دو بعدی کار میکنم و حجم زیادی نداره فایل های مورد استفاده من. آیا با این اوصاف ارتقا رم از 6 به 16 گیگ میتونه موثر باشه؟
سلام مجدد -
خواهش می کنم .
عرض شود که ، اگر تاکید شما روی خروجی گرفتن و رندر هست، شما می بایست پردازنده رو در گام اول ارتقا دهید ،
پردازنده ی دستگاه شما ، نسل سوم و از کلاس QM هستش ، این پردازنده قابلیت تعویض داره ، شما اگر نمیتونید یه دستگاه دسکتاپ با پردازنده ی قدرتمند تهیه کنید ، تعویض و ارتقای پردازنده لپتاپتون رو مد نظر داشته باشید ، الان پردازنده ی 3720qm یا 3740qm می تونید با شخم زدن بازار پیدا کنید ، (یهخورده سخت گیر میاد) و روی دستگاهتون نصب کنید ، نکته ی بسیار مهم اینه که ، باید مدار های فاز سوکت CPU هم چک بشه (این مدل پردازنده فرکانس بسیار بهتری به نسبت مدل نصب شده روی دستگاه شما رو داره)
خب من ، نمونه دستگاه شما رو باز کردم ، مشکلی برای ارتقای پردازنده نخواهید داشت و مدار رگولاتور تامین کننده ی CPU برای ارتقا مشکلی نخواهد داشت ! فقط این ارتقا رو به یک کاربلد و حرفه ای تعمیرات بپردازید ، چون نکته زیاد داره .
استفاده از ورژن جدید مساله ای نداره ، مهم استفاده از قابلیت های نرم افزاری که جدیدا اضافه شده و افکت ها در مونتاژ ویدیو هست - (نسخه ی 2015 یا 16 را تست کنید ولی بعید میدونم تفاوت چشمگیر داشته باشه)
مجددا عرض می کنم ، اگر توانستید CPU را ارتقا دهید ، در غیر این صورت حتما افزایش رم به کمینه ی 12 گیگ و افزودن SSD {به دلیل فرایند خواندن نوشتن متوالی روی دیسک در زمان رندر} را ضمیمه لپتاپ خود کنید ! (متاسفانه دستگاهتون یه حداقل گرافیک اختصاصی هم نداره!)
من واقعا پیشنهاد می کنم ، اگر در منگنه ی اقتصادی نیستید ، و از افتر افکت کسب در آمد می کنید ، یک لپ تاپ به روز یا دست دوم تمیز با پردازنده ای به غیر از سری U اینتل تهیه کنید ، (به استثنا ی 8550U ) - اضافه کنم اگر سیستم دسکتاپ تهیه کنید که چه بهتر.
و من الله توفیق
سلام، وقت بخیر
تا جایی که بنده اطلاع دارم GPU در رندر کردن کارهای گرافیکی خیلی تاثیر داره، پس شما به فکر خرید یک کارت گرافیک قوی هم باشید و البته رم هم باید اضافه بشه. گرافیک های Intel HD برای کارهای سنگین سینمایی و گرافیکی به هیچ عنوان مناسب نیستن.
