GNS3 Problem
من میخواستم کلاینتی که روی VM نصب شده با روتر در GNS3 ارتباط داشته باشن.
مراحل انجامش رو بلدم جز در این مورد که به مشکل GNS خوردم!
Error while sending command 'bridge add_nio_ethernet 2c320fa1-8bf4-4da3-9f8d-5f838b14d773-3 "\Device\NPF_{BA29D8AB-16FB-4383-BC87-0E3F9E4D7B44}"': unable to create NIO Ethernet for bridge '2c320fa1-8bf4-4da3-9f8d-5f838b14d773-3': uBridge version 0.9.16 running with Npcap version 0.995, based on libpcap version 1.9.1-PRE-GIT
Hypervisor TCP control server started (IP 127.0.0.1 port 52074).
UDP tunnel connecting from local port 10001 to IPv4 addresss 127.0.0.1 on port 10000
nio_ethernet_open: unable to open device '\Device\NPF_{BA29D8AB-16FB-4383-BC87-0E3F9E4D7B44}': \Device\NPF_{BA29D8AB-16FB-4383-BC87-0E3F9E4D7B44}: Error opening adapter: The system cannot find the device specified
که نمیتونم روتر رو به کلاوده که Vmnet1 بر روی اون add شده متصل کنم، و هنگام اجرا هم ارور بالارو نشون میده(فایل ضمیمه شده)
با سرچ تو اینترنت و... نتونستم به جوابی برسم.
ممنون میشم کمکم کنید
پرسیده شده در 1398/05/25 توسط
لطفا مراحل انجامش رو هم بنویسید.
اگر هم مشکل برطرف شده لطفا علتش رو هم ذکر کنید
پاسخ در 1398/05/30 توسط
