عدم ارتباط کریو با مودم و نمایش pap authentication failed .
درود
دوستان و اساتید گرامی.
مشکلی که دارم این هستش که مودم در حالت Bridge تنظیم شده و روی خط تلفنمون IP Publice تنظیم شده که از مخابرات گرفتیم.
VCI - VPI تنظیم شده و DHCP Server غیر فعال هستش.
ولی وارد تنظیمات KERIO می شیم و از بخش Interfaces رابط internet انتخاب می کنیم و روی PPPOE کلیک می کنیم که بتونه از وصل بشه و اینترنت بگیره پیغام pap authentication failed میده.
نمی دونم دیگه چی کار باید بکنم.
در حالی که مودم اگر در حالت PPPOE باشه و در KERIO حالت Interface بزاریم روی PPPOE اینترنت وصل هستش ولی ولی مشکلی که داریم نمی توننند از شعبه دیگه ای وصل بشن که با نرم افزارهای حسابداری و مالی استفاده کنند.
ممنون میشم دوستان و عزیزان بنده راهنمایی بفرمایید.
پرسیده شده در 1398/06/03 توسط
8 پاسخ
@مهرداد_بابایی
مهندس عزیز لطف کردین راهنمایی کردین.
مهندس با KERIO کار نکردم و حرفه ای نیستم لطفا .
میشه به صورت تصویری نشون بدین که چی کار کردین من نمی دونم الان باید چی کار کنم.
مودم ما D-LINK 2740U هستش.
با تشکر.
پاسخ در 1398/06/03 توسط
جناب ah-64 عزیز
شما کافیه که کانکشن pppoe رو روی مودم adsl تنظیم کنید
داخل کریو هم یک دیفات روت به شکل زیر بسازید.
route : 0.0.0.0/0
gw: ip modem adsl
بعد کارهای بعدی رو انجام بدید، مثلا سرویس dhcp server روی کریو راه بندازید تا به سیستم ها آی پی بده و گیت وی سیستم ها رو آی پی کریو ست کنه. اینطوری وقتی سیستمی در شبکه بسته ای به سمت اینترنت ارسال میکنه چون مقصد خارج از شبکه محلی خودش (broadcast) هستش، بسته ابتدا به کریو میرسه و کریو هم بسته رو از دیفالت روت به سمت بیرون ( به سمت مودم ) ارسال میکنه.
اینطوری گیت وی شما در شبکه هم همون کریو هستش و میتونید تمام کنترلها رو روی شبکه اتون داشته باشید.
عملیات nat رو هم روی کریو انجام بدید.
ما بقی داستان های مثل مدیریت پهنای باند و ... هم که دیگه خواستید میتونید انجام بدید.
پاسخ در 1398/06/04 توسط
درود
نخست از دوستان عزیز تشکر می کنم که وقت گذاشتن و راهنمایی کردن.
مشکل حل شد.
از این قرار بودش که ما اینترنت از مخابرات دریافت می کردیم و روی خطمون IP Public تنظیم شده بود.
مودم در حالت Bridge نمی تونست با Kerio ارتباط برقرار کنه و Kerio پیغام خطا PAP نمایش می داد.
با تماس با بخش فنی مخابرات مشکل حل کردم .
مشکل از چی بود این شرکت اومده بود MAC Filtering راه اندازی کرده بود و MAC مودم قبلی ذخیره شده نمی گذاشت مودم جدید متصل بشه با خاموش کردن و صحبت کردن با مسئول فنی مخابرات و حذف MAC مودم قبلی توسط مسئول فنی مخابرات.
ارتباط به درستی وصل شدو مشکل ما خدا رو شکر حل شد.
پاسخ در 1398/06/05 توسط
بهترین راه اینه که کانکشن رو روی مودم بسازید و یه rule بدید که همه ترافیک بیاد به سمت کریو.
حالا مودم یه IP داخلی مثلا 192.168.0.1 داره و کریو 192.168.0.2 .  همه rule هایی که میخواید برای IP public  بنویسید رو برای همین IP داخلی 192.168.0.2 کریو بنویسید.
سلام جناب مهندس
در برخی اوقات مخصوصا زمانی که سرویس adsl رو از مخابرات میگیرید این مشکل پیش میاد.
در واقع PPPOE Client روی کریو یا روتر میکروتیک کانکت نمیشه.
قبل از اینکه توضیح بدم یک نکته ای رو خدمتتون عرض کنم.
من بارها و بارها به این مشکل برخوردم سر پروژه های مختلفی و از پیگیری کردن از مخابرات به جایی نرسیدم ، شاید 10 بار این اتفاق افتاده و در واقع کارشناسان مخابرات اصلا نمیدونن که ما چی میخوایم و چی میگیم. پس خودتون رو درگیر اونور نکنید.
چیزی که حدث میزنم این هستش که یک نوع MAC فیلتر گذاشتن که فقط مودم هایی تو چند تا برند بتونن کانکت بشن.
البته نا گفته نماندن خیلی جاها سرویس مخابرات بوده و من pppoe رو روی کریو یا میکروتیک آوردم بدون مشکل.
بگذریم ...
عدم اتصال pppoe client    <----این لینک فیلم آموزشی کاریه که پایین توضیحش میدم. اگر متوجه نشدی فیلم رو برید و نگاه کنید.
چاره ای که من پیدا کردم و سر پروژه ها انجام دادم به این صورت بود که pppoe رو گذاشتم روی مودم adsl موند، و دیفالت روتی که تو روتر یا کریو یا هر جای دیگه مینویسیم رو با گیت وی مودم معرفی کردم.
ای پی مودم مثلا 192.168.1.1 هستش ، یک کابل مستقیم زدم به اینترفیس روتر روش آی پی گذاشتم 192.168.1.2
و داخل روتر دیفالت روت رو اینجوری نوشتم 0.0.0.0/0 با گیت وی 192.168.1.1
این تنها راهی بود که من به ذهنم رسید و انجام دادم.
بسیار خوش شانس بودین که کارشناس فنی مخابرات پاسخ دادن بهتون.
روز اول حدث زدم و نوشتم که یک نوع mac filter گذاشته مخابرات.
و اینکه به حرفتون گوش دادن و مشکل رو حل کردن واقعا خوش شانسی شما رو نشون میده.
موفق باشید...
پاسخ در 1398/06/06 توسط
با کابل مهندس.
