راهنمایی برای PPTP در کریو کنترل؟!
تو کریو کنترل pptp ساختم و آی پی سرور و یوزر وپسورد وی پی ان بهش دادم
الان کانکت میشه و UP میشه
وقتی یوزری رو به سمت این pptp ارتباط میدم فیلتر رو بدرستی رد میکنه و مشکلی نیست(تلگرام از فیلتر در می آد)
الان من میخام ترافیک رولی تعریف کنم که فقط آی پی های خاصی (آی پی های تلگرام) به سمت pptp برن و فیلتر رد بشه و ولی سایت های دیگه از pptp رد نشن
چکار باید بکنم
پرسیده شده در 1398/06/04 توسط
البته من هم توی شرکت خودمون Socks Proxy راه اندازی کردم که برای تلگرام و استفاده از سایت های دیگه مثل Youtube که برخی کاربرا بهش نیاز دارن استفاده میشه. اما اینکه بشه روی فایروال یک Vpn Client زد به یک VPN Server در خارج از کشور (البته نمیدونم مثلاْ با همین اکانت هایی که توی بازار هست هم میشه اینکار رو کرد یا باید خودت یک سرور داشته باشی) امکانات بسیار بهتری برای مدیریت ترافیک و نحوه ارتباط کلاینت ها خواهیم داشت.
پاسخ در 1398/06/28 توسط
من این سناریو رو با میکروتیک انجام دادم ولی توضیح میدم شاید به دردت بخوره
من یه میکروتیک رو به صورت مجازی روی Vmware بالا آوردم و تنظیمات اولیه شامل آی پی دادن و اتصال به اینترنت رو انجام دادم بعد یه کانکشن وی پی ان ساختم و متصل کردم به سرور مجازی میکروتیک خارجم بعد یه رول Nat نوشتم که کل ترافیک رو بفرسته روی وی پی ان بعد تو مودم Adsl خودم بخش Routing آدرس سرور های تلگرام رو دادم و نوشتم که Gateway آی پی میکروتیک رو دادم. اینجوری تمام کامپیوتر های داخل شبکه بدون اینکه فیلترشکن داشته باشن تلگرامشون کار میکنه حتی کسانی که تلگرام اصلی رو گوشیشون نصبه هم کار می کنه .
پاسخ در 1398/06/14 توسط
ممنون دوستان
قبلا طبق اون سایتی که آقای توسلی گذاشتن از طریق Mangle وMark Routing خواستم اینکارو انجام بدم ولی بخاطر اینکه از طریق رادیو میکروتیک اینترنت و دیتا دریافت میکنم موفق نشدم
شرکت پشتیبان هم همکاری نکرد برای اینکار
خواستم از طریق کریو کنترل اینکارو انجام بدم که بازم نتونستم
آخرسر تو ویندوز vpn زدم و بعد ccproxy راه انداختم و از طریق ساکس تلگرام کاربرارو وصل کردم
پاسخ در 1398/06/16 توسط
میشه کاملتر توضیح بدید
هر کاری کردم جواب نداد
کانفیگ رول رو بگید لطفا
پاسخ در 1398/06/05 توسط
باید یک ر.ل بسازین که pptp ترافیک رو برای ip تلگرام عبور بده
پاسخ در 1398/06/04 توسط
با میروتیک جواب داد
طبق این آموزش https://wiki.mikrotik.com/wiki/Policy_Base_Routing
اول شما یک وی پی ان بخرید بعد توی میکروتیک ست کنید تا آپ بشه
بعد از طریق Mangle و Mark Routing میتونید آی پی های تلگرامو به میکروتیک بدید دیگه هر کس به اینترنت شما وصل بشه تلگرامش بدون فیلتره
ولی روی کریو نتونستم راه بندازم
