import ssl certificate kerio connect
من با برنامه openssl یه self sign certificate برا شبکه داخلی ساختم. گیت وی شبکه kerio هست. وقتی میخوام سرتیفیکیت رو ایمپورت کنم به کریو، ازم پسورد میخواد. درصورتیکه موقع ساختن فایل crt و key پسوردی ست نکردم.
در این مورد اگر تجربه ای دارید ممنون میشم کمکم کنید.
پرسیده شده در 1398/06/18 توسط
certificate رو تونستید جای دیگه ای import کنید ؟
پاسخ در 1398/06/19 توسط
ممنون از همراهیتون سید احمد
مشکل رو پیدا کردم.
زمان ساختن فایل crt اگر جایی که پسورد میخواد رو خالی اینتر کنید یه رمز پیش فرض خودش برا فایل ست میکنه
اونجا باید یه نقطه تایپ کنید تا خالی ست کنه. همین کار رو کردم مشکل حل شد.
پاسخ در 1398/06/20 توسط
فکر کنم ، باید فایل cert و key رو با هم ادغام و تبدیل به pfx کنید و دوباره یه cert از این pfx بسازید ، تو این مراحل می تونید پسورد هم بدید.
کریو کترل سرتی های خاصی رو قبول میکنه :
  • Certificate (public key) — X.509 Base64 in text format (PEM). The file has the extension .crt.
  • Private key — The file is in RSA format and it has the extension .key with 4KB max. Passphrase is supported.
  • Certificate + private key in one file — The format is PKCS#12. The file has the extension .pfx or .p12.
اگر در شبکه ویندوز سرور دارید با ویندوز سرور بسازید
Upgrade to OpenSSL version 1.0.1g  ممکنه این ورژن کارتونو راه بندازه
