مشکل اینترنت دار شدن کاربران در روتر سیسکو
با سلام. من یک روتر سیسکو به یک روتر میکروتیک متصل کردم . روتر میکروتیک اینترنت دارد . روتر سیسکو نیز از طریق میکروتیک اینترنت دارد ولی کاربرانی که به روتر سیسکو متصل هستند اینترنت ندارند. چطور می توانم آنها را اینترنت دار کنم؟
پرسیده شده در 1398/06/28 توسط
اگه مشکل Routing ندارید:
تنظیمات Src NAT روی میکروتیک رو جوری تنظیم کنید که Network Address and Subnet mask شبکه پشت سیسکو (متصل به سیسکو) رو هم شامل بشه
پاسخ در 1398/08/29 توسط
تست ارتباط گرفتید؟ کاربران میکروتیک رو میبینن؟
مشکل روی NAT ندارید؟
مشکل روی ست کردن Gateway ندارید؟
و همونطور که دوستمون فرمودند DNS و DHCP مشکلی نداره؟
پاسخ در 1398/06/29 توسط
کاربران میکروتیک کاربران سیسکو را می بینند ولی کاربران سیسکو کاربران میکروتیک را نمی بینند ولی خود میکروتیک را می بینند. سمت میکروتیک همه چیز اوکی است. مشکل سمت سیسکو است که کاربران سیسکو چه درخواست اینترنت داشته باشند و چه در خواست دیدن کاربران سمت میکروتیک درخواست آنها تا روتر میکروتیک بیشتر نمی آید. تمام مواردی که دوستان گفتند اوکی هست و هیچ مشکلی در شبکه سمت سیکو وجود ندارد و سیسکو دقیقا دستورات را به میکروتیک منتقل می نماید اما در میکروتیک درخواست ها بلاک می شود. نکته مهم این است که اگر درخواست ها از خود روتر سیسکو مستقیم بیاید از میکروتیک رد می شود ولی اگر یک کاربر سمت سیسکو درخواست را بدهد میکروتیک رد نمی کند.
پاسخ در 1398/07/02 توسط
مشکل شما بحث روتینگ هست باید برای شبکه پشت سیسکو در میکروتیک روت بنویسید
پاسخ در 1398/07/03 توسط
توضیحاتتون کامل نیست شما کاربراتون مستقیم به روتر که وصل نیست به سوییچ وصله و شما از طریق سوییچ به روتر وصل هستید این کلاینت ها ip به چه صورتی گرفته اند آیا vlan بندی توی سازمان داری یا همه از یه رنج هستن توضیحات کاملتری بدید تا بشه راهنمایی بهتری کرد.
برای شبکه پشت سیسکو در میکروتیک روت نوشته شده است. همانطور که گفتم کاربران میکروتیک شبکه پشت سیکو را می بینند. کاربران سیسکو در دیدن شبکه پشت میکروتیک مشکل دارند و همچنین در گرفتن اینترنت. بر روی سیسکو هم برای شبکه پشت میکروتیک روت نوشته شده است. البته حدس من این است که میکروتیک بعلت مشکلات و باگ های زیادش دارای یک مشکل و باگ غیر محسوس شده است.
کاربرا همگی به روتر سیسکو وصلن ؟ DNS سرور و DHCP رو از سیسکو میگیرن یا از سرور دیگه ای هست//؟؟؟
