استفاده از نرم افزار Output Messenger تحت بستر اینترنت
سلام، من یک شبکه کامپیوتری تحت دامین دارم با 40 عدد کلاینت، واسه سیستم چت داخلی کاربرها از نرم افزار Output Messenger استفاده میکنم و بدون مشکل ارتباط ها برقرار هست. یک شعبه در خارج از سازمان هم داریم با تعداد 5 کلاینت که نیاز دارم مسنجر را واسه شعبه دیگه هم راه اندازی کنم به صورتی که سرور اصلی مسنجر داخل سازمان هست، IP استاتیک هم دارم. از فایروال کریو 9.2 هم استفاده میکنم، لطف میکنید راهنمایی کنید چطور میشه رولی و چه تنظیماتی باید انجام بشه که بتونن از بیرون هم وارد سیستم چت داخل شبکه بشن؟
پرسیده شده در 1398/06/31 توسط
اگر ارتباط تانل بین شعبهاتون دارید که مشکلی نیست و میتونید بدون کانفیگ خاصی Output رو رجیستر کنید
ولی اگر ارتباط ندارید و میخواهید از طریق اینترنت وصل بشید
اگر اینترنت از مودم adsl هست توی مودم پورت های 14121-14125 رو به سمت کریو فوروارد کنید
توی کریو هم طبق تصویر زیر عمل کنید
اون آی پی 192.168.2.4 هم آی پی سرور output هست
با اینکار کاربرا میتونن با آی پی استاتیک از طریق کامپیوتر و حتی موبایل به output وصل بشن
پاسخ در 1398/06/31 توسط
سلام دوستان منم همین مشگل رو دارم میشه راهنمایی کنید که روی میکروتیک چطور میتونم این برنامه رو پاپلیک کنم ؟؟
من یه nat ساختم و در قسمت اکشن ip سیستمی که سرور این مسنجر نصب هست رو دادم و پورت 14121 هم دادم ولی نشد
البته یک بار توسنتم با موبایل وصل بشم ولی چند ثانیه بعد بسته شد !
پاسخ در 1402/02/04 توسط
