زمان آی پی های رزور شبکه
کامپیوتر های شبکه شرکت ما خیلی زود ip هاشون تغییر میکنه که این موضوع برای پرینتر های شبکه دردسر ساز شده (از این نظر که هی باید ادرسو تغییر بدیم)،باید چیکار کنم که مدتش طولانی تر بشه؟ ضمم ما یه سرور داریم و یه روتر میکروتیک و سوئیچ سیسکو
ممنون میشم کمی با جزئیات تر بگین چیکار کنم.
پرسیده شده در 1398/08/12 توسط
دوست عزیز یک روش دیگه هم اینه که ip سیستمها رو در سرور رزرو کنید .اینجوری دیگه ipها تغییر نمیکنه
پاسخ در 1398/08/13 توسط
چک کنید ببینید زمان Lease Time روی DHCP Server عوض نشده ؟ سیستم عامل DHCP Server تون چی هست ؟
اگه برای تعداد کمی از سیستم ها این اتفاق میوفته میتونید MAC Address سیستم رو توی DHCP Server رزرو کنید و یه IP مشخص و ثابت از طریق DHCP بهش بدین.
درایور کارت شبکه های سیستم هایی که ابن مشکل رو دارن رو هم آپدیت کنید.
"کامپیوتر های شبکه شرکت ما خیلی زود ip هاشون تغییر میکنه"
خیلی زود یعنی چقدر ؟ ۱ ساعت ؟ ۲ ساعت ؟ ۵ ساعت ؟
پاسخ در 1398/08/12 توسط
نمیدونم DHCP سرورو رو کدوم نصب کردند،چطوری میتونم بفهمم؟
و اینکه مدت زمانی که رزرو نگه میداره معمولن روزانست!!
برای شما چند راه حل وجود دارد یکی اینکه وارد تنظیمات سرویس dhcp بشید و زمان ip افزایش بدید.
برای اینکه سرور dhcp پیدا کنید داخل یکی از کلاینت توی run عبارت ncpa.cpl بزنید و در صفحه جدید بر روی ethernet دابل کلیک کنید بعد دکمه detail بزنید و رو به روی عبارت IPv4 DHCP Server ادرس ip سروری که DHCP بر روی آن نصب شده نمایش میده
راه حل بعدی که توصیه نمیکنم اینه که ip سیستم ها رو دستی کنید که اصلا روش خوبی نیست
ولی به نظر من یک راه حل بهتر اینه که به جای استفاده از ip برای share کردن پرینتر و ... از pc name استفاده کنید چون همیشه ثابت است
برای اینکار هم کافی به جای ip سیستمی که پرینتر قرار از روی آن share بشه pc name وارد کنید
برای مثال فرضا ip 192.168.1.10 سیستمی که پرینتر روی ان نصب و share شده و pc name هم pc-1 هست داخل run به جای ip
pc-1\\
شما ابتدا باید مشخص کنید DHCP  شبکه شما کیه.(ویندوز سرور - میکروتیک - سیسکو)
و بعد میتونید اون ایپی هایی که میخواین رزرو کنید.
دوست عزیزم شما به مسیر
Control Panel\All Control Panel Items\Network Connections
وارد بشید
روی کارت شبکه ای که فعال هست کلیک کنید و بعد detailes بزنید.اونجا میتونید آدرس DHCP  سرور پیدا کنید و ادامه کار
