اشکال بین کلاینت و سرور نرم افزار حسابداری
یه نرم افزار حسابداری دارم وقتی رو کلاینت بازش میکنم این خطا رو میده .باید چند بار روی کلاینت باز و بسته کنم تا باز بشه
نسخه sql روی سرور 2008R2 هست
دلیلش چی میتونه باشه؟
همه چی run هست
من نمیدونم چرا با چند بار باز و بسته کردن نرم افزار خطا بر طرف میشه و نرم افزار باز میشه
و چرا بالای پیغام نوشته Microsoft .Net FrameWork چه ربطی به این داره؟
آدرس سرور رو درست نزده بودیم که عصن وصل نمیشد ..مهندس جان
جناب دانش عزیز پینگ سرور مشکلی نداره...شبکه هم کوچیکه و 5 تا سیستم بایه کیس به عنوان سرور هست ترافیک رو هم چک کردم چیزه خاصی تو شبکه نیست
ویروسی بودن رو چک نکردم..
تنظیمات دیتابیس منظور چی هست؟
من تو قسمت تنظیمات شبکه sql رفتم ip سرور اوکی بود پورت هم 1433 بود ..
دوست عزیز مشکلات از موارد زیادی میتونه باشه
از ایراد در کابل کشی و شبکه تا ترافیک زیاد در شبکه و حتی ویروسی شدن شبکه یا سرور یا کلاینت
باید مورد به مورد بررسی کنید و برین جلو
من بودم از چک کردن تنظیمات دیتابیس و ویروسی بودن شبکه و سرور و سیستمها شروع میکردم
یک زحمت میکشین ببینید سرور توی چه حالی است و cpu و رم چقدر مصرف میکنه؟
بد نیست کابل ارتباط با سرور رو هم عوض کنید یا سوئیچ رو عوض کنید و تست کنید
مطمئن بشید سرویس SQL Server در حالت Running قرار داره و instance ای که میخواید بهش متصل بشید هم در حالت Running قرار داره و مشکلی نداره. فایروال هر دو سیستم (کلاینت و SQL سرور) رو موقتا خاموش کنید و مجددا تلاش کنید.
ببین ادرس سرور درست وارد کردی.
این خیلی مهمه .
منم با این مشکل خیلی دست و پنجه نرم کردم. شبکه من وایرلس بود که 20 تا سیستم با 2 تا اکسس پوینت وصل میشدن.
یه سوییچ گیگابیتی خریدیم و کابل کشی کردم کل موضوع حل شد.
این مشکل فقط مربوط به عدم دسترسی و سرعت مناسب شبکه س.
بهتره کابل هاتون رو عوض کنید و از نوع کت6 بگیرید. در صورت امکان هم با یه سوییچ دیگه تست بگیرید.
