نحوه اتصال دو عدد سویچ سیسکو 2950
من دو عدد سویچ سیسکو 48 پورت سری 2950 دارم که باهم ارتباط برقرار نمیکنن من این سویچ ها رو دست دوم گرفتم
سویچ شماره یک رو به مودم متصل میکنم در همه پورت هاش اینترنت دارم و به مودم دسترسی دارم وقتی سویچ دوم رو به سویچ اول با کابل لن متصل میکنم و خودم لبتاب رو به سویچ دوم متصل میکنم در سویچ دوم کلا اینترنت نیست و حتی لبتاب آیپی نمیگیره و آیپی پیشفرض ویندوز رو میگیره
در واثع دوتا سویچ به تنهایی کار میکنن و از همه پورت هاشون به اینترنت دسترسی دارم ولی وقتی به هم متصل میشن سویچ دوم اینترنت از سویچ اول نمیگیره - نمیدونم این سویچ ها چقدر قدیمی هستن چون کابل لن من استریت هست نمیدونم ساپورت میکنه یا نه و باید از کراس اور استفاده کنم برای اتصال دوتا سویچ ؟ چون کابل کراس اور و دستگاه سوکت زنی ندارم
ار کجا میشه فهمید که این مدل سویچ 2950 48پورت ساپورت کابل استریت رو داره یا نه ؟
مشکل از چی میتونه باشه که اینها باهم ارتباط برقرار نمیکنن؟
پرسیده شده در 1399/01/09 توسط
با توجه یه اینکه گفتید استوک خریداری کردید احتمالش هست روی سوئیچ دوم کانفیگی چیزی زده باشن
همون یه بار سوئیچ ریست کنید مشکلتون حل میشه
پاسخ در 1399/01/11 توسط
نمیخواد کابل کراس بزنی همون پچ کورد رو بزن از سوییچ اول به دوم
وارد کانفینگ سوییچ اول شو اون پورت که به سوییچ دوم وصل کردی رو به حالت trunk ببر با دستور sw mode trunk
رو سوییچ دوم هم وارد کانفینگ سوییچ که شدی داخل اون اینترفیس که به سوییچ اول وصل کردی ترانک کن بعد تست کن ببین جواب میده یا نه
و حالت های دیگه ترانک هست که توی سایت سرچ کنی پیدا میکنی
نکته مهمی که هست من تنظیمات سوییچ رو flat و بدون هیچ کانفینگی میبینم و از جزییات کانفینگ سوییچ در جریان نیستم و این مورد توی ذهنم اومد.
پاسخ در 1399/01/09 توسط
برای بر قراری ارتباط بین دو دستگاه هم مدل مثل سوییچ ب سوییچ باید از کابل کراس استفاده کنید
براساس توضیحاتی که شما دادید روی هر دو سوئیچ یا یکی از اونا تنظمیاتی وجود داره که باعث این اتفاق میشه همینطور که دوستمون گفتند بهترین کار اینکه با کابل کنسول به سوئیچ وصل بشی و تنظمیات سوئیچ ها بررسی بشه اما در صورتی که اینکار رو نمی تونید انجام بدید جلوی سوئیچ ها سمت چپ یک کلید mode داره اونو برای چند ثانیه نگه دارید روی هر دو سوئیچ تا سوئیچ ها یکبار خاموش و روشن بشن تا به این شکل تنظیمات سوئیچ ها حذف بشه بعد از اینکه سوئیچ ها بالا اومدن باید مشکل تون برطرف شده باشه
یکبار دستور erase running-config  رو بزنین روی دوتا دستگاه که همه کانفیگ های قدیمی پاک بشه
بعدش از هر پورتی که این عزیزان رو به هم متصل کردین روی هر دو پورت این دستورات رو بزنین
sw port mo tr
بعدش do wr بزنین دستورات ذخیره شه
احتمالا حل بشه نشد بیا اینجا بگو
پاسخ در 1399/01/22 توسط
