مشکل عدم شناسایی مودم و سوییچ دیگر-سوییچ های سیسکو-
سلام به همه بزرگواران
قبل از  اصل مطلب بگم   تخصصی در رابطه با علم شبکه ندارم و با کمک سایت های مختلف نیاز ی شبکه شرکت رو بر طرف میکردم
عرض شود که یه شرکت کوچیک هستیم با کم تر از 30 تا کاربر و چهار یا پنج تا وسیله و یه به اصلطاح سرور تا یه مدت قبل یه شبکه  ورک گروپ با یکی از این سوییچ های معمولی دی لینک  راه انداخته بودیم  به این صورت که دستگاهایی مثل پرینتر و فکس و.... برای همه یا گروهی از کارکنان به اشتراک گذاشته میشد و یه کامپیوتر که بهش میگیم سرور که  یه فضای shareing   برای کارکنان  داشت و محل ذخیره اسناد و مدارک بود به این سوییچ  به مودم ایرانسل هم وصل کردیم برای اینترنت و ای پی گرفتن سیستم ها بعضی ها مستقیم به شبکه با کابل وصل میشدن یه عده هم  با وایرلس تا اینجا که  مشکلی نبود
الان بنا بدلایلی ساختار مون عوض شده تصمیم گرفتیم  دوتا سوییچ(سیسکو)  بگیریم  وهمه از طریق کابل وصل بشن الان  ساختار به این صورت شده که مودم و یک سری از سیستم ها به علاوه سیستمی که بهش سرورمیگیم به یه سوییچ  وصل میشن  بقیه  به یه سوییچ دیگه و از طریق یه کابل دوتا سوییچ به هم وصل میشن
الان دوتا مشکل داریم
اول اینکه وقتی مودم رو مستقیم به سوییچ سیسکو وصل میکنیم  مودم رو نمیشناسه( چراغ  پورتی که بهش کابل وصل کردیم نمی روشن نشده) اما اگه مودم رو به سوییچ قدیمی همون دیلینک وصل کنیم بعدبا یه کابل به سیسکو وصل کنیم مشکل حل میشه
مشکل دوم  اینکه وقتی کابلی که برای اتصال دو تا شبکه در نظر گرفتیم رو وصل میکنیم دوتا سوییچ باهم ارتباط نمی گیرین کابل رو که وصل می کنیم چراغ پورتی که بهش وصل شده چشمک نارنجی میزنه  سیستم هاش اینترنت ندارن و از مودم ای پی نمی گیرند تو تنظیمات جلو ای پی می زنه preferred .(دو تا ساختمون رو که اجاره کردیم  از هر واحد یه کابل نشون دادند گفتن برای ارتباط دو طرف یه سوییچ معمولی قرضی گرفتیم کایل ها رو وصل کردیم  جواب گرفتیم ولی رو سیسکو نمیشه )
نمی دونم تونستم مطلوب توضیح  بدم یا نه
ممنون میشم اگه براتون مقدور باشه کمکم کنید
پرسیده شده در 1399/08/24 توسط
اینکه میفرمایید چراغش روشن نمیشه ب این دلیل هست که پورت به احتمال زیاد disable هست
و بین دو سوییچ هم باید پورت ترانک تعریف کنید
پاسخ در 1399/08/25 توسط
دوست باید شما به سوئیچ های سیسکو کابل کنسول بزنید و ببنید که چه لاگ ایجاد میشه و پورت چه وضعیتی داره
ممکنه سوئیچ از قبل تنظیماتی داشته باشه و برای همین این موارد پیش میاد
اگه تنظیم روی سوئیچ ندارید و کار کردن با این سوئیچ ها رو بلد نیستید روی سوئیچ سمت چپ یک کلید داره چند ثانیه اونو نگه دارید که سوئیچ ریست بشه بعد از ریست تنظیماتش پاک میشه
