ارتباط یوزر ها با کریو
با سلام و خسته نباشید
یک شبکه دامین داریم که یوزر ها از سرور dhcp میگیرن و اینترنت دارن و ارتباط با بعضی سرورها
الان میخوایم ی کریو کنترل نصب کنیم که روی مصرف اینترنت نظارت داشته باشیم و بعضی از دسترسی های بیرون شبکه
و اعمال کنیم ولی الان که کریو و بالا اوردیم و یوزر ها از AD کانکت شدن با کریو هر محدودیتی که اجرا میکنیم عمال نمیشه
میخواستم بدونم کریو باید حتما به صورت gateway وارد عمل شه یا داخل این سناریوی ما میشه جور دیگه عمل کرد که یوزر ها از
کریو عبور کنند برای خارج شدن از شبکه؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1399/12/13 توسط
خب الان باید چیکار کرد؟؟
یوزر ها باید از کریو ip بگیرن یا میشه تو این سناریو جور دیگه ای استفاده کرد؟
پاسخ در 1399/12/13 توسط
خدا خیرت بده ! از اول دارم همین رو میگم دیگه.
شما باید کریو رو بکنید gateway. و بعد traffice rule مناسب (حتی با wizard خودش) درست کنید که کاربر از طریق کریو اینترنت بگیره ، بعد کریو میتونه کنترل داشته باشه.
کاری که الان شما کردید ، دقیقا انگار سد ساختید ولی مسیر آب رو ننداختید پشتش ، خب آبی نمیاد که بخواد پشت سد جمع شه ...
کریو ، اینترنت داره . اوکی !
یوزرها توش تعریف شدن ، اوکی !
تا اینجا کریو هیچ کنترلی رو هیچی نداره !
gateway هم هست ؟ کانکشن کاربر توش دیده میشه ؟  برید ببنید active host چی دارید ؟ با traffic rules امتحان کنید ، ببنید چیزی اعمال میشه. وقتی از درست بودن تنظیمات مطمئن شدید تازه برید سراغ قسمت سختش که bandwidth هستش.
مهم نیست از کجا IP  بگیرن  ! ببینید اصلا بحث DHCP نیست اینجا.
باید کریو در مسیر اینترنت گرفتن باشه.
سیستم کاربر باید به کریو وصل شه ، کریو به اینترنت. (همون gateway که فرمودید)
مگه میشه کریو سر راه نباشه ولی بتونه کنترل کنه ؟
مثل اینکه پلیس تو اداره خودش باشه  ، بعد بخواد رو  بزرگراه کنترل کامل داشته باشه (حالا نگید خب دوربین داره !)
active host خالیه!!
الان gateway کاربران بشه کریو مشکل حل میشه درسته؟؟
الان کریو اینترنت داره یوزر ها هم از طریق دامین بهش وصل شدن ولی هر تغییراتی مانند محدود کردن سرعت اتصال به اینترنت و به هرکدوم از یوزر های داخل شبکه تخصیص میدیم اجرا نمیشه :( به نظرتون مشکل کجاس؟
