اتصال یک پورت سوییچ به چند ویلن
میخاستم بدونم میشه یک پورت سوییچ رو به چند ویلن متصل کرد؟
یک رنج آیپی مثلا 192.168.100.0/24 داریم که تو سوییچ 2960 سه تا ویلن میسازم مثلا به اسم vlan 100 و vlan 200
ویلن های 100 و 200 هم نمیخام که ارتباطی با هم داشته باشن.کاملا جدا از هم باشن.
یک سرور هم داریم به عنوان فایل سرور که تو ویلن 300 میذاریمش.
میخام که سرور که تو ویلن 300 قرار گرفته هم با ویلن 100 و هم با ویلن 200 ارتباط داشته باشه بدون اینکه روتری تو شبکه باشه از لهاظ کم کردن هزینه.
یعنی سرور ویلن 300 هم اکسس به ویلن 100 داشته باشه و هم به ویلن 200.
آیا همچین سناریویی شدنی و درسته که یک پورت به چند ویلن متصل بشه؟
پرسیده شده در 1400/03/10 توسط
SunShell عزیز....
اگه دقت کنی من دارم از یک ثابنت استفاده میکنم.نوشتم که تو سوالم فقط یک رنج 192.168.100.0/24 دارم استفاده میکنم. اینترویلن روتینگ این وسط چکارست اخه؟؟؟؟ با تک رنج آیپی مگه routing انجام میدن؟
از قصد بک نتورک گذاشتم که دیگه روتری این وسط نباشه با همین تک نتورک و ویلن بندی تو سوییچ جدا کنم دپارتمان ها رو...
پاسخ در 1400/03/12 توسط
سوال اولت باعث میشه سوالت بد برداشت بشه . بله همچین سناریوی قابل اجرا هست و من شخصا دارمش .
ولی اون سوییچ مرکزیت باید لایه 3 یی باشه تا بتونه Int Vlan Routing بفهمه و تو میای و روی MLS ات Routing  بین Vlan یی تعریف میکنی ، اگه CCNA رو بری جلو تو جلسه هایی که در باره Int Vlan Routing صحبت میشه میتونی به همین سناریوی که کشیدی برسی .
برای امنیت ، افزایش سرعت و جلوگیری از Broadcast توی شبکه های متوسط و به بالا این سناریو رو میزنن البته لازمش داشتن دیوایس هایی که Vlan و Int Vlan بفهمن .
پاسخ در 1400/03/11 توسط
آواتار Ali
باید از Port Trunk استفاده کنی تا بتونی پورت های Access رو عبور بدی.
تو این سناریو ای که شما میخوای، باید پورت سمت سرورت رو ترانک کنی و Allow 100, 200, 300 هم روش بزنی، بعدش توی سرورت هم یک پورت گروپ ایجاد کنی با Vlan ID 300.
من خوب نمیخام که از چند رنج استفاده کنم. میخام که کل شبکه تو یک رنج آیپی ادرس باشه که فقط با سوییچ ویلن بندی بشه و روتر نذارم.هزینه رو کمتر کنم. وگرنه همون یه روتینگ اینترویلن ساده رو کانفیگ میکردم میرفت.
میخاستم بدونم میشه یا یک تک رنج آیپی بدون وجود روتر و فقط با یک سوییچ جوری ویلن بندی کرد که ویلن های 100 و 200 ارتباطی باهم نداشته باشن ولی با ویلن 300 ارتباط داشته باشن. ...:::::همه شون هم تو یک رنج آیپی::::...
پاسخ در 1400/03/14 توسط
به subnet هات دقت نکردم ولی در هر حال ، ویلن های مختلف ات باید رنج های متفاوتی داشته باشن ، هر ویلن یک lan مجزاست و یک رنج مجزا لازم داره . حالا میخوای subnetting کنی یا از رنج های دیگه استفاده کنی
پاسخ در 1400/03/13 توسط
آواتار Ali
