نصب و راه اندازی Kerio Control روی یک کامپیوتر فیزیکی
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و اساتید بزرگوار
من قصد دارم برای سازمان از Kerio Control به عنوان یک UTM استفاده کنم و میخوام که Kerio Control رو روی یک کامپیوتر فیزیکی نصب کنم
همه ویدئوهای آموزشی یا مطالبی که دیدم روی محیط آزمایشگاهی مثل VMware بوده که خیلی راحت و ساده DHCP Server داخلشون میشه راه انداخت و همانطور که میدونید مرحله اول برای راه اندازی Kerio Control داشتن DHCP Server هست. حالا میخوام بدونم اگر امکانش هست منو راهنمایی کنید که چطور میتونم روی سرور فیزیکی درواقع روی یک کامپیوتر معمولی با دو تا کارت شبکه Kerio Control رو راه بندازم و بتونم بذارمش روی لبه شبکه.
پرسیده شده در 1400/06/06 توسط
نکته اول : داشتن گریو هیچ ربطی به DHCP داره.
DHCP شما می تونه هرجایی باشه روی سرور ویندوزیتون ، روی یه دیوایس دیگه مثل یه روتر یا اکسس پوینت ، یا روی خود کریو.
و حتی ممکنه اصلا تو شبکه DHCP نداشته باشید و همه IP ها دستی باشند !
نکته دوم : روش Software Appliance رو تو این لیتک دنبال کنید :
https://manuals.gfi.com/en/kerio/control/content/installation-kerio-control/installing-kerio-control-1219.html
البته من هم همیشه روش virtual applicance رو کار کردم.
پاسخ در 1400/06/06 توسط
بله به راحتی میتونید
یک فایل ایزو داره دریافت کنید و نصب رو انجام بدهید تنظیمات کارت شبکه رو انجام دهید و سناریوی سازمان رو برویش پیاده کنید.
اینکه یک کیس فیزیکی در نظر گرفتید کارتون تروتمیز شده.
سلام مهندس حسین آبادی عزیز
سپاس از شما بابت پاسخ
مشکل من دقیقا همون مرحله اول هست که وارد مراحل نصب نمیشه اصلا
اصلا شما از ائل بهش هیچ کابل شبکه ای نزنید. نصب که تموم شد ، با کنسول لوکالش لاگین کنید ، ببینید چه IP هایی برداشته ، بعد خودتون هرچی خواستید تنظیم کنید.
مورد شماره 5 رو ببینید.
سلام مهندس آقامیری بزرگوار
باعث افتخار بنده است که شما پاسخ سوالم رو دادید
راستش دقیقا مشکل من همین Manual هست، قبلا چندین بار خوندمش و وقتی اجرا میکنم اصلا درست جلو نمیره، از مشکلم عکس میذارم که بتونم بهتر توضیح بدم
توی این manual میگه روی Interface دنبال DHCP میگرده
Boot from the appropriate drive. The installation runs automatically. Kerio Control checks all interfaces for a DHCP server in the network and the DHCP server provides a default route after the installation
فایل ISO رو گرفتم و مطابق با دستورات خود Manual یک فلش bootable هم درست کردم
