مشکل در راه اندازی تانل ipsec over gre
سلام خدمت همه دوستان و اساتید محترم
توپولوژی شبکه من این طوریه که : توی لبه شبکه مودم ADSL هست. و بعدش خورده به یک روتر Cisco 1841 .
که روی این روتر میخام یک ipsec over gre راه اندازی کنم به بیرون.
حالا سوالم اینه که اصلا این کار از پشت NAT شدنیه ؟ باید Port Forwarding  انجام بدم ؟ چه پورت هایی رو باید باز کنم؟
من توی مودم از قسمت virtual server پورت های ۴7 500 4500 10000 فوروارد کردم به ip روترم توی شبکه داخلی. از isp هم پرسیدم گفت همه پورت ها رو باز گذاشتیم ولی توی سایت yougetsignal تست میکنم پورت ها بسته هستن.
تنظیمات تانل رو که انجام دادم این ارور رو میده : has no sa and is not an initialization offer و پینگ ip اون طرف تانل رو ندارم.
حالا نمیدونم مشکل از کجاس . کانفیگم اشتباه بوده یا پورت ها بسته هستن.
ممنون میشم اگه نکته ای هست راهنمایی کنید . خیلی ضروریه
اینم کانفیگ هایی هست که توی روتر برای تانل زدم :
crypto isakmp policy 370
     encr 3des
     authentication pre-share
     group 2
crypto isakmp key Password address 91.207.x.x
crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac
     mode transport
crypto ipsec profile PF1
     set transform-set TS
interface Tunnel 4390
description tunnel 4390
     ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
tunnel source 109.122.x.x
     tunnel destination 91.207.x.x
     tunnel protection ipsec profile PF1
ip access-list extended tunnel-NAT
permit ip any host 10.1.1.10
ip nat inside source list tunnel-NAT interface tunnel 4390 overload
ip nat outside
interface fa0/1  ===> connect to LAN
ip nat inside
ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 192.168.100.1 name tunnel-route
پرسیده شده در 1400/07/10 توسط
امکان راه اندازی GRE پشت NAT وجود داره. اما مسئله اصلی اینجاست که مبدا و مقصد تانل باید همدیگه رو ببینن. هر دو طرف تا پینگ همدیگه رو نداشته باشن، تانل شکل نمیگیره و تا وقتی که تانل UP نشه، بالطبع IPsec کار نمیکنه.
ضمنا دوتا دستور زیر رو به تنظیمات اینترفیس تانل اضافه کنید:
ip mtu 1400
tunnel mode gre ip
بعلاوه اینکه پورت TCP 1723  و همچنین UDP 500 و پورت 47  رو هم باید به سمت روترتون باز کنید. اگه از بیرون این پورت ها بسته هستن باید پرووایدرتون رو متقاعد کنید که پورت ها رو باز نکردن، مخصوصا اگه پرووایدرتون مخابرات باشه که صد در صد دانش فنی باز کردن پورت رو ندارن و فقط میگن که باز کردیم.
برای تست باز بودن پورت هم میتونید با پورت هایی که اون بالا گفتم به آی پی روترتون telnet بزنید تا شخصا مطمئن بشید و از اون دیتا برای اثبات به پروایدرتون استفاده کنید.
پاسخ در 1400/07/11 توسط
خیلی ممنون از پاسختون آقای رمضانی.
کانفیگ رو هم یکم تغییر دادم. ولی خب مشکل اصلی از isp هس فکنم. هم پورت ها همه بسته هستن . هم از اون طرف تانل پینگ ip پابلیک مارو ندارن اصلا.
حالا درخواست دادیم بررسی کنن.
