اتصال سوئیچ واقعی به gns3
سلام. من میخوام سوئیچ c2960 رو به gns3 متصل کنم.روش های مختلفی داخل اینترنت گفته شده بود. ولی هیچکدوم جواب نداد. از طریق telnet و کنسول امکان دسترسی به این سوئیچ رو دارم. ممنون میشم راهنمایی کنید. اینم در نظر بگیرید که اگر یک روتر مجازی خواستم متصل کنم مشکلی نداشته باشه.
اگر موضوع بالا شدنی نیست لطفا این سوال رو جواب بدید. آیا می شود فقط یک روتر مجازی در gns3 تعریف کرد و این روتر را بصورت trunk و dot1q به سوئیچ واقعی 2960 متصل کرد؟
پرسیده شده در 1400/09/15 توسط
متوجه سوالتون نمیشم
دقیقا میخواین چه سناریویی رو پیاده کنین؟
اگه امکانش هست یه دیاگرام بدین
پاسخ در 1400/09/15 توسط
برای وصل کردن دستگاه های GNS3 به دستگاه واقعی
باید یک کانکشن به کارت شبکه خودتون بزنید و و بعد با کارت شبکه سیستم به دستگاه واقعی وصل بشین
این کار رو انجام داده بودم. یک vmnet بصورت bridge روی کارت شبکه تعریف شده که gns3 هم به این vmnet متصله. و کارت شبکه هم به سوئیچ 2960 متصل شده. آی پی 2960 رو از هر همه جا میتونم ببینم. حتی در کلاینت ها و gns3. که گفتم تلنت هم میتونم بزنم. سوالم اینه که با اینکه اتصالات وصله اما سوئیچ رو چجوری بیارم در محیط gns3؟ اینم بگم که با تلنت میتونم از داخل gns3 وصل شم. اما قصد ریموت زدن ندارم. قصد دارم از این طریق با پورت هاش داخل gns3 کار کنم. بعضی سایت ها گفته بودن باید NIC کارت شبکت رو داخل gns3 تعریف کنی. برخی هم گفته بودن باید UDP بزنی. این کارهارو قبلا کردم ولی نشده
