عدم اتصال نرم افزار به SQL
با سلام و احترام تو ویندوز 10 نرم افزار ما به SQL وصل نمیشه و این پیغام رو میده.
تو ویندوز 7 مشکلی نداره ولی تو 10 این پیغام ظاهر میشه.
Sql هم باید نسخه 2008R2 باشه نه نسخه دیگه. تو 2014 و نسخه های بالاتر نمیشه
ممنون میشم کمکم کنید.
حدس میزنم مشکل از TLS 1.0 هست که توی ویندوز 10 فعال نیست. با استفاده از Registry میتونید فعالش کنید :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server] "Enabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server] "DisabledByDefault"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client] "Enabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client] "DisabledByDefault"=dword:00000000
نکته : TLS 1.0 و TLS 1.1 منسوخ شدند و آسیب پذیری های امنیتی دارند. پیشنهاد می کنم اونا رو تو شبکه تون غیرفعال کنید. لینک زیر رو ببینید :
https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/insecure-transportation-security-protocol-supported-tls-10/
متاسفانه مشکل فوق با این دستورات حل نشد. حتی تو ویندوز 11 هم این پیام مشاهده میشه.
