مشکل در ذخیره داده در QNAP با استفاده از etherchannel سیسکو
سلام به همگی آی تی پرو ها.
آیا کسی فایل کانفیگ Qnap با سوییچ 2960s سیسکو جهت برقراری ارتباط etherchannel داره؟
من در Qnap در قسمت port trunking  پروتکل  802.3ad ،  layer2+3  dynamic رو انتخاب کردم. و در سوییچ سیسکو هم up  ،int port-channel10  هست.  دستور etherchannel loadbalance src-mac  رو هم در سوییچ وارد کردم. من بقیه پروتکل های لود بالانس اترچنل رو در سوییچ سیسکو تست کردم مثل src-dst-mac , src-dst-ip,dst-mac . ولی باز هم میزان ذخیره داده در استوریج های QNAP در حد 20MB/s هست که خیلی کندی در بکاپ ایجاد می کند. به نظر شما راه حل چیست
interface Port-channel10
 switchport trunk native vlan 4
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet1/0/5
 description -QNAP
 channel-protocol lacp
 channel-group 10 mode active
interface GigabitEthernet1/0/6
 description -QNAP
sh etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
        src-mac
EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Source MAC address
  IPv4: Source MAC address
  IPv6: Source MAC address
sh interfaces port-channel 10
Port-channel10 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is EtherChannel, address is ...... (bia ..........)
  MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 2/255, rxload 18/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is unknown
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  Members in this channel: Gi1/0/37 Gi1/0/38
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 531006
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 146551000 bits/sec, 12338 packets/sec
  5 minute output rate 18929000 bits/sec, 2590 packets/sec
     1936630946 packets input, 2833818057871 bytes, 0 no buffer
     Received 12177 broadcasts (5801 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 5801 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     571581081 packets output, 683395265270 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
پرسیده شده در 1401/06/01 توسط
ظاهرا مشکلی سمت تنظیمات اترچنل سوئیچ نیست و مشکل از چیز دیگه ای هست
چون اگه حتی اترچنل نداشته باشید و با توجه به اینکه پورت های شما گیگ هستند باید بتونید بالای 100 مگابایت در ثانیه انتقال داشته باشید
از مبدا ترافیک تا مقصد را چک کنید و ببینید جایی نیست که پورت ها با سرعت پایین تر مثل 100 مگ آپ شده باشند
پاسخ در 1401/06/01 توسط
تشکر از پاسخ تون مهندس.
مهندس حتی اگه پورت سرورها فست اترنت هم باشه با توجه به تعداد بالای سرورها نباید سرعت ذخیره داده به شونزده مگابایت ختم بشه.
