مشکل ارتباط سوییچ سیسکو با فایروال کریو
بنده در شبکه محل کارم vlan بندی کردم و کاربران داخلی مشکلی ندارند و با سرورهای مورد نظر در vlan های مختلف ارتباط دارن. و به اینترنت هم وصل هستن
اما مشکل اینجاست کاربران بیرون از شرکت نمیتونند به سرورها وصل شوند
ارتباط بین شرکت و دفاتر از طرق Tunnel است
Switch Cisco 3750 اینترویلن تعریف کردم و به فایروال وصل هستند
کابران دفاتر قبل از این کار به راحتی وصل میشدن.
آیا باید روی روتر NAt نوشته شود به سمت فایروال و از آنجا هم به سمت سرورهای مورد نظر؟
آیا بر روی سیوییچ سیکو 3750 باید کاری انجام داد؟
لطفا در صورت امکان راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1401/06/13 توسط
روتی دیفالتی که شما نوشتی به سمت 192.168.99.99 هست خود سوئیچ نمیدونه چطوری به 192.168.99.99 برسه برای همین توی روتینگ تیبل نمیاره
پاسخ در 1401/06/16 توسط
آقای مهندس با عرض پوزش مشکل بنده حل نشد در صورت امکان راهنمایی میفرماید:
پاسخ در 1401/06/23 توسط
احتمالا مشکل روتینگ داشته باشید چک کنید که سمت سوئیچ کور روت های مناسب برای دفاتر داشته باشید. استفاده کردن یا نکردن از NAT هم برمی گرده به ساختار شما در صورتی که امکان نوشتن روت های مورد نیاز باشه نیاز به NAT ندارید
پاسخ در 1401/06/14 توسط
SW.Core(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.99.99
SW.Core(config)#do wr Building configuration...
[OK]
S.Center(config)#do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C    192.168.5.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.6.0/24 is directly connected, Vlan40
C    192.168.7.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.8.0/24 is directly connected, Vlan1
Gateway تنظیم نمیشود حتی در خط اول دستور route را زدم اما وقتی گزارش میگیرم
خالی میباشد
پاسخ در 1401/06/15 توسط
