اتصال به پورت شبکه روتر سیسکو
من یک روتر سیسکو سری 1900 دارم
کانفیگش دست من نیست و من فقط مجاز هستم از پورت شبکه اون روتر بگیرم و ببرم برای شبکه خودم (تنظیم شده برای اتصال به یک شبکه دیگر)
حالا مشکل من کجاست ؟
وقتی من کابل شبکه رو میزنم به لپتاپ کار میکنه و همه چیز اوکی است وقتی وصل میکنم به کابل اصلی که یک کامپیوتر  در یک طبقه دیگر است کار نمی کند هیچ پینگی نداریم ؟
کابل تست شده با شبکه خودم جواب میده و مشکلی نداره ولی وقتی مستقیم وصل میکنم به پورت روتر جواب نمیده ولی اگر باز بیام یک سویچ این وسط قرار بدم یعنی از روتر بزنم به سویچ و کابل کامپیوتر  رو هم بزنم به سویچ کار میکنه
به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه ؟
پرسیده شده در 1401/06/24 توسط
من امروز همه جوره تست کردم
از بحث سیسکو خارج شد و آخرش رسیدم به کارت شبکه
کارت شبکه PCI Express است وقتی با کارت شبکه اصلی کامپیوتر فعال می شود دیگر کار نمی کند
حالا اگر کارت شبکه PCI وصل کنم و همون تنظیمات رو انجام بدم هر دوتا کارت شبکه فعال میمونه
(من این رو روی یک سیستم دیگر تست کردم ولی مشکل با کیس اصلی این است که PCI ندارد فردا یک کارت شبکه دیگر از یک برند دیگه تهیه میکنم شاید مشکل حل بشه)
جالب تر اینجا است با اینکه من IP دستی ست کردم روی کارت شبکه وقتی  تنظیمات رو نگاه می کنم دوتا IP  داره یکی 192.168.1.145  که خودم دادم و یکی 169.254.151.203 که معمولا رنج IP   است که وقتی DHCP فعال باشه و نتواند از جایی IP بگیره
ممنونم میشم اگر کسی نظری داره بگه
پاسخ در 1401/06/28 توسط
من اصلا به تنظیمات روتر دسترسی ندارم
این روتر جایی دیگر کانفیگ شده و برای من ارسال شده و اونطرف هم وصل میشوند می گویند همه چیز درست تنظیم شده
من اگر پورت رو به هر لپتاپی بزنم کار میکنه پس پورت سکورتی نداره و خاموش هم نمیشه
پاسخ در 1401/06/27 توسط
آهان روتر رو به چندتا لپ تاپ زدید و ارتباط برقرار بوده؟ یعنی فقط با کامپیوترها نمیتونه ارتباط برقرار کنه؟! چون توی سوال‌تون نوشتید که فقط به لپ تاپ خودتون زدید. به خاطر همین خواستم بدونم که قابلیت port security روی روتر فعال هست یا نه (هرچند این قابلیت میتونه واسه چندتا سیستم تنظیم بشه)
باید به تنظیمات روتر دسترسی داشته باشید تا متوجه بشید که اشکال کار کجاس. باید دید که آیا بعد از اتصال کابل از روتر به کامپیوتر، اون اینترفیس روتر shutdown میشه یا نه و اگر نمیشه، باید سناریوهای دیگه رو بررسی کرد
وقتی کابل رو از روتر به کامپیوتر متصل می کنید، پورت روتر در چه وضعیتی قرار داره؟ (با دستور show ip interface breif، وضعیت shutdown بودن یا نبودن اون پورت رو چک کنید)
اگه در حالت shutdown بود، با دستور show port-security چک کنید ببینید که قابلیت port-security روی اون پورت فعال هستش یا نه.
پاسخ در 1401/06/25 توسط
