قطعی های نامنظم سوییچ های سیسکو
با سلام به همگی آی تی پروها.
چندین ماه هست که پورت های ارتباطی سوییچ ها یک روز در میان و گاها یک هفته در میان، خود به خود خاموش میشوند.
سوییچ هایی که در شبکه داریم 3750-48ts و 2960G-48tc-l و 3560-48ps می باشند.
ضمنا این سوییچ ها بیش از چهار سال است کار می کنند.
کانفیگ همه پورت های ارتباطی سوییچ ها به شرح ذیل می باشد:
int g0/1
ip dhcp snooping trust
ip dhcp snooping limit rate 500
switchport mode trunk
ضمنا دستور errore-disable recovery cause dhcp-rate-limit در تمام سوییچ ها زده شده است و در هیچ کدام از پورت های ارتباطی سوییچ ها ، پکت CRC مشاهده نمیشود.و همه سوییچ ها با ولوور سرویس شد.
آیا dhcp snooping می تواند باعث خاموشی پورت سوییچ شود ؟و اگر می تواند باعث خاموشی پورت های سوییچ شود آیا افزایش limit rate آن باعث رفع این مشکل خواهد شد یا نه؟ آیا کار کرد زیاد و قدیمی بودن سوییچ ها میتواند علت این قطعی های نامنظم باشد؟
راه حل شما برای این مشکل چه چیزی است.
پرسیده شده در 1401/09/07 توسط
همه چیز امکان داره
شما باید لاگ رو بخونی و لاگینگ رو برای سرویس هایی که داری فعال کنی.
شما میتونی از آموزش زیر هم برای فعال کردن لاگینگ استفاده کنی.
پاسخ در 1401/09/07 توسط
هیچ تجهیز hub و... در شبکه خودم ندارم که با duplex half کار کنه.
پاسخ در 1401/09/10 توسط
آیا شما بیش از یک لینک برای ارتباط سوئیچ ها دارید؟ پروتکل STP شما توی شبکه چه چیزی کانفیگ شده؟
آیا نوع Encapsulation  را به درستی تنظیم کرده اید؟
نکته بسیار مهم که خیلی توی شبکه ممکن آزار دهنده باشه این هست که Duplex مربوط به لینک مطابقت نداشته باشد بررسی بفرمایید.
پاسخ در 1401/09/09 توسط
می توانید با راه اندازی لاگ سرور و ارسال لاگ بروی آن آنالیز بهتری داشته باشید. می توانید EventLogAnalyzer را پیاده سازی فرمایید.
البته KiwiSyslog هم یک نرم افزار کوچک و کار راه انداز است.
سلام مهندس. تشکر از پاسختون. بله encapsulation رو درست تنظیم کردم. فقط یک لینک ارتباطی بین سوییچ هام دارم.
