failover cluster
سلام روز بخیر من قبلا سروریس (Single domain)failover cluster در ویندوز سرور 2022 برای سرویس SQL راه اندازی کردم. الان قصد راه اندازی همون سرویس در قالب Multi domain failover cluster دارم. مشکل: سرور هایی که قرار است عضو این کلاستر بشوند ، در یک Forest domain tree نیستند(2 دامین متفاوت). در زمان validate cluster خطا زیر میده: You do not have administrative privilage on the server (Server name) راهی برای دور زدن این موضوع هست؟
پرسیده شده در 1402/09/13 توسط
برای راه اندازی Multi-Domain Cluster چند مورد پیش نیاز هست که باید به آنها توجه کنید:
1. نسخه تمامی سیستم عامل ها  میبایست یکسان و 2016 به بعد باشد.
2. Certified بودن سخت افزار ها که بدیهی هستش
3. ویژگی Failover Cluster باید بر روی تمامی Node ها نصب باشد.
4. تمامی Node ها باید از یک نام کاربری یکسان با رمز عبور مشخص استفاده کنند که به صورت لکال برروی آنها باید ایجاد و عضو گروه لکالِ Administrators هر یک از Node ها (سرور ها) گردد. از آنجایی که روش صحیح این است که از کاربر Administrator پیش فرض استفاده نشود باید تغییری در رجیستری هر یک از Node ها اعمال شود.
5. برای Multi-Domain Cluster باید هر یک از Node ها DNS Suffix تمامی دامین ها را داشته باشند یا Primary DNS Suffix به آنها اختصاص داد.
لینک ذیل را مطالعه کنید:
Workgroup and Multi-domain clusters in Windows Server 2016
پاسخ در 1402/09/13 توسط
