مشکل پاک نشدن اتوماتیک بکاپ ها در Veeam
من دوتا job مشابه برای یک ماشین مجازی جهت بکاپ گیری ایجاد کرده ام.
تنها تفاوت محل بکاپ گیری ، یکی internal و دیگری External است.
Retention Policy هر دو 7 روز است.
backup mode هر دو incremental به همراه تیک Synthetic full backup on Friday میباشد.
Schedule run Job بصورت هرروز است.
- نکته : job اول که در حافظه خارجی گرفته میشود مرتب بکاپ میگیرد و همیشه 7 روز بکاپ دارد.
- مشکل : job دوم که در حافظه داخلی گرفته میشود مرتب بکاپ میگیرد ولی همه بکاپ ها قدیمی را نگه میدارد. و باعث پرشدن حافظه و عدم بکاپ گیری بعد از چند روز میشود.
- تذکر : گزینه Remove deleted item data after هم فعال کردم ولی فایده ای نداشت.
پرسیده شده در 1403/03/18 توسط
آقای مهندس آقامیری بله درست میفرمایید. Backup Copy هم گزینه خوبیه
اگر حافظه داخلی درست کارمیکرد job کپی روی حافظه خارجی مینوشتم.
پاسخ در 1403/03/20 توسط
آقای مهندس پورخیری
متاسفانه با افزایش حافظه و گذشتن چند روز دیگه متوجه شدم هردو job چه داخلی و خارجی بدون حذف بکاپ قدیمی به عدد 16 تا رسیده.
بعد از اینکه پاسخ داده بودم ، این نکته یادم اومد :
من هم قبلا شبیه همین مشکل رو داشته ام، مثلا گفته ام که 7 روز بکاپ نگه دارد، امروز یکشنبه است و خب باید بکاپ یک شنبه پیش پاک شود. اما چون بکاپ دوشنبه به بکاپ جمعه قبلش ربط داره ، اون بازه رو پاک نمی کرد و دقیقا به جای 7 روز ، 14 روز رو نگه می داشت.
فکر کنم آقای پورخیری هم همین منظور رو داشتن.
این مورد تو بکاپ های Differential باید بیشتر باشه ولی مال من هم incremental  بود و پاک نمی کرد.
مهندس علیخانی عزیز منم چندبار در جاهای مختلف مشکل شمارو داشتم که آقای مهندس آقا میری هم با بنده هم نظر هستن.
یه بررسی کنید برای ورژن veeam شما آیا آپدیتی اومده یا نه و سعی کنید آپدیت رو انجام بدید البته بعید می‌دونم با آپدیت مشکل حل بشه ولی جز لازماته.
ولی بنده با پاک کردن دستی بکاپ ها و گرفتن بکاپ جدید مشکلم حل شد‌.
ولی توجه کن دستی پاک کردن بکاپ ها از داخل نرم افزار انجام بشه نه اینکه مستقیما فایل ها رو پاک کنید.
پاسخ در 1403/03/21 توسط
دلیل این مشکل رو نمی دونم
ولی کلا چرا از Backup Copy استفاده نمی کنید ، که یک بار بکاپ بگیرید و دو جا ذخیره کنید ؟
سریعتره و ماشین رو هم کمتر درگیر میکنه.
پاسخ در 1403/03/18 توسط
فکر می‌کنم بکاپ ها رو تا نهایتا ۱۴ روز نگه میداره بعد یدفه تا قبل از ۷ روز رو یباره پاک می‌کنه بخاطر اینکه بکاپ های اینکریمنتال ها وابسته به فول بکاپ قبلیشون هستن و اگر فول بکاپ قبلی فرضا ۷ روز از عمرش بگذره و پاک بشه دیگه ۶ تا بکاپ اینکریمنتال بعدیش بدرد نمیخورن بخاطر همین پاکشون نمی‌کنه
پاسخ در 1403/03/19 توسط
