مشکل در ارتباط با تلنت بعد از تعریف vlan
 سلام اساتید گرامی من روی سوئيچ چند vlan تعریف کردم و لازم دارم بتونم  از همه پورت ها به سوئیچ تلنت بزنم وقتی هیچ vlan تعریف نکردم تلنت کار میکنه اما وقتي vlan های دیگه رو تعریف میکنم از کار میوفته، برای تلنت گیتوی تعریف کردم و سعی کردم از access list permit استفاده کنم اما موفق نشدم یک روتر میکروتیک هم موجود دارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پرسیده شده در 1403/05/05 توسط
سلام دوستان دقیقا مشکلم استفاده از vlan 1  بود که بعد از تست زیاد متوجه شدم در حالی که شما لطف کرده بودین بهم پاسخ داده بودین و من دیر دیدم :( . بازم از لطفتون ممنونم
پاسخ در 1403/10/05 توسط
اینجور که متوجه شدم وقتی میگین vlan رو عوض نمیکنین میتونین تلنت بنزنین احتمالا برای ip دادن به سوییچ برای تلنت به interface vlan 1 خودتون ip دادین.
در اینصورت وقتی کلاینتی تو vlan 1 باشه میتونه به سوییچ تلنت بزنه و اگر تو vlan دیگه ای باشه باید inter vlan routing داشته باشین تا بین vlan های مختلف تون ارتباط بر قرار بشه.
اگر سوییچ لایه 3 دارین کافیه ip routing رو توش فعال کنین و برای هر vlan یک interface vlan بسازین و ip مربوطه رو به عنوان گیتوی اون vlan به سیستم های مورد نظر بدین.
در ضمن به سوییچ با دستور ip default-gateway آدرس گیتوی خودش رو بهش بدین تا اگر مثلا از vlan 10 به vlan 1 که مثلا سوییچ تون هست درخواست تلنت اومد سوییچ بدونه جواب رو به کی باید تحویل بده.
پاسخ در 1403/05/05 توسط
