سوییچ 3850
درود بر همه
ما یه سوییچ سیسکو داریم که دستورات عادی روی اون اجرا نمیشه
حتی دستور exit
به شکل زیر هست ش
switch: exit
Unknown cmd: exit
switch: ?
? -- Present list of available commands
arp -- Show arp table or arp-resolve an address. -f to flush
boot -- Load and boot an executable image
cat -- Concatenate (type) file(s)
copy -- Copy a file
delete -- Delete file(s)
dig -- Lookup a name via a remote dns server
dir -- List files in directories
emergency-install -- Initiate Disaster Recovery
flash_init -- Initialize filesystem(s)
format -- Format a filesystem
fsck -- Check filesystem consistency
help -- Present list of available commands
mgmt_init -- initialize management port
mkdir -- Create dir(s)
mlog -- In-memory log control
more -- Concatenate (display) file(s)
net-debug -- Show/change network debug val
net-dhcp -- Initiate DHCP request for remote configuration
net-show -- Show network parameters
net-tcp-bufs -- see/set tcp number of buffers
net-tcp-mss -- see/set tcp mss
net6-dhcp -- test dhcpv6
net6-show -- Display ipv6 info
ping4 -- Send ICMP ECHO_REQUEST packets to a network host
ping6 -- Ping v6 host
readrtc -- Read RTC
rename -- Rename a file
reset -- Reset the system
rmdir -- Delete empty dir(s)
set -- Set or display environment variables
set_bs -- Set attributes on a boot sector filesystem
set_param -- Set system parameters in flash
type -- Concatenate (type) file(s)
unset -- Unset one or more environment variables
version -- Display boot loader version
writertc -- Write RTC
ممنون میشم راهنماییم کنید که چجوری باید کانفیگ ش کنم
با سلام احتمال دارد IOS شما مشکل پیدا کرده باشد
ابتدا با دستور زیر ببینید فایل IOS هست یا خیر:
switch: dir flash:
به دنبال فایلی با پسوند Bin باشید
اگر مشاهده شد با دستور زیر دستی سوییچ را Boot کنید
switch: boot flash:<ios-filename.bin>
اگر هم نبود TFTP سرور راه بندازید و فایل را Upload کنید
سلام ، به نظر میاد تو محیط Rommon Mode هستید. Rommon مخفف Rom Monitor هست و محیطی هست که سوئیچ/روتر زمانیکه IOS یا همون سیستم عاملش رو توی حافظه flash پیدا نکنه این محیط رو بارگزاری می کنه. با کمک لینک زیر از این محیط خارج بشید ببینید درست میشه ؟
https://www.quora.com/How-do-you-restore-a-Cisco-switch-from-Rommon-mode
ممنون از همه شما خوبان...
ولی متاسفانه هیچکدوم از دستوراتی که گفتین رو اجرا نمیکنه
