دسترسی به ماشین های مجازی نصب شده بر روی ESXI
سلام. وقت بخیر
تو این سناریو راه حل دسترسی به ماشین های مجازی که بر روی یک سرور Hp , ESXi نصب شده رو بفرمایید
وارد شرکتی میشید که یک سرورHP فعال با ESXI و تعدادی ماشین مجازی فعال هستش
هیچ سوئیچی در مدار نیست و هیچ کلاینتی هم تحت شبکه وجود ندارد .
ILO بر روی سرور فعال نیست
به اینترنت دسترسی نیست
یوزر و پسوورد root هم ندارید
فقط یک اتاق سرور و رک و سرور داخل رک که البته فعال هم هست و در حال کار
در این وضعیت به چه صورتی میشه به اطلاعات ماشین های مجازی دسترسی پیدا کرد؟؟
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند
پرسیده شده در 1404/01/31 توسط
ریست بعد از 7.3 دیگه رمزگذاری شده و نمیشه ریست کرد
پاسخ در 1404/02/01 توسط
سپاس فراوان از راهنمایی همه دوستان
با نصب مجدد esxi و حفظ ماشین های مجازی مشکل حل شد
پاسخ در 1404/02/07 توسط
باید نصب مجدد ESXI رو انجام داد ESXI هنگام نصب سه تا انتخاب بهتون میده که یکیش نصب همراه حفظ ماشین های مجازی است
پاسخ در 1404/01/31 توسط
سلام به نظرم تمام تلاش خودتون رو بکنید که بازیابی پسورد روت رو انجام بدهید وگرنه چاره ای ندارید جز اینکه با نصب مجدد esxi کار را از اول انجام بدهید وفقط هواستان باشد Datastore را ازبین نبرید چون قطعا ماشین ها اونجا هست و شما بعد نصب ماشین ها رو فراخونی میکنید و فقط تنها کار شما پیاده سازی ساختار شبکه است.
پاسخ در 1404/02/06 توسط
سرچ کن ریست پسورد کردن Esxi. یکم سخته ولی شدنیه.
برای کار با esxi اصلا کاری با ilo نداری
البته درک نمی کنم وقتی سوییچی در کار نیست و کلاینتی هم تحت شبکه وجود نداره این سرور وظیفش چیه؟ فقط برق مصرف میکنه؟
