مشکل در نصب کردن SQL Server 2008
سلام هنگام نصب sql به این خطا برمیخورم،زبان dc هم انگلیسیه؟
This SQL Server setup media does not support the language of the OS, or does not have the SQL Server English-language version installation files. Use the matching language-specific SQL Server media; or install both the language specific MUI and change the format and system locales through the regional settings in the control panel
8 پاسخ
دوست من محتویات داخل DVD رو روی هاردت بریز سپس نصب کن ببین حل میشه؟
مراتب رو در سایت اعلام کنید
من که تا حالا حتی در صورت داشتن زبان فارسی هم این مشکل را نداشتم.
شاید فایل دانلود شده شما مختص یک زبان خاص بود.
برای امتحان تمامی زبان های نصب شده ویندوز را به جز انگلیسی حذف کن.
اگر نشد بگو تو کدوم مرحله این پیغام نمایش میده؟
خب ایزو هم یه جور سی دی رام مجازی میسازه دیگه شما وارد او سی دی رام مجازی ات شو سپس فایل های داخل اش رو کپی کن رو هاردت سپس اقدام به نصب کن
server 2008 r2
دوست من قطعا مشکل شما از Regional and Language Options ویندوز هست که باید یک سری تغییرات کنه :
- از Control Panel وارد Regional and Language Options بشید
- از تب Languages یک گزینه مناسب برای Language used in menus and dialogs از لیست انتخاب کنید ( ترجیجا انگلیسی )
- Apply و OK کنید.
- مجددا وارد Regional and Language Options بشید
- از تب Regional Options یک گزینه مناسب برای Select an item to match its preferences از لیست انتخاب کنید ( ترجیحا انگلیسی)
- Apply و OK کنید
- از تب Advanced برای Select a language to match the language version of the non-Unicode programs you want to use یک زبان مناسب که ترجیجا انگلیسی USA است را انتخاب کنید
- Apply و OK کنید و از تنظیمات خارج شوید
امیدوارم با موارد بالا مشکل حل بشه اگر نشد اطلاع بدید
روی چه سیستم عاملی؟
فایلو از سایت دانلود کرده بودم iso هست
