مشکل در پابلیش وب سایت با استفاده از TMG
باسلام
بنده یک دامین از IRNIC خریدم و هاست رو هم میخوام رو سرور خودم باشه ، DNS سرور رو کانفیگ کردم و Port forwarding هم انجام دادم .... ولی باز نمی تونم با اسم دامین سایت رو باز کنم ... تنها با IP میاد .
میخواستم ببینم مشکل از کجا میتونه باشه ؟
باتشکر
پرسیده شده در 1393/10/07 توسط
خب من این کار رو با یه سرور قبل از TMG انجام دادم و NS ها رو Ip valid گذاشتم و جواب داد
حالا که میرم رو سرور پشت TMG و Rule برای DNS هم از داخل به خارج و بلعکس نوشتم .... Rule پابلیش سایت رو هم نوشتم ، تستش مشکلی نداره ، ولی باز از DNS جواب نمیگیرم و سایت با نام بالا نمیاد ! ):
من 2 تا DNS سرور دارم ، یکی مال local ، یکی هم مال دامین سایتم .... تو تنظیمات شبکه TMG هم هر دو تاشو ست کردم ... ولی خیر ...
هر کی میدونه کمک کنه !
پاسخ در 1393/10/08 توسط
بله باز بود
مشکلم حل شد و حالا صفحه اصلی سایت باز میشه
ولی لینک هارو نمیاره
سایت با Asp نوشته شده ... توی رول پابلیش Path همون *// هستش ولی لینک ها باز نمیشن .
ولی اگه تو path بیام بجای *// ، مثلا download// بزارم دیگه فقط لینک ها باز میشن .
پاسخ در 1393/10/24 توسط
خوشبختانه مشکل حل شد
proxy بخاطر این که طول header لینک ها زیاد بود ، فیلتر میکرد .
رفع مشکل هم از طریق زیاد کردن header payload در http filter انجام میگیره و لینک هایی که طول بیش از حد مجاز دارند باز میشن .
توجه کنید که هم پورت 53 بصورت TCP و هم بصورت UDP روی روتر شما باید به سمت سرور Forward شده باشه ، از طرفی شما باید مطمئن بشید که Forwarding این پورت ها به درستی انجام شده ، یک اسکن بگیرید از آدرس IP Valid خودتون و مطمون بشید این شماره پورت ها باز هست ، در ضمن علاوه بر اینها بعد از پیکربندی چند ساعت باید صبر کنید که در DNS سرورهای دنیا این آدرس Publish بشه تا همه نتیجه رو ببینن در غیر اینصورت باید آدرس سرور خودتون رو برای DNS سرور روی کارت شبکه قرار بدید و تست بگیرید.
در این شرایط اصلا لزومی به استفاده از دو تا DNS سرور نبود شما کافیه یک DNS سرور داخلی داشته باشید که Zone مربوطه رو داشته باشه و در تنظیمات TMG هم فقط در کارت شبکه داخلی یک عدد DNS سرور رو به عنوان DNS دامین یا شبکه داخلی معرفی کنید ، این اصولش هست ، الان Port Scan گرفتید از آدرس IP Valid ببینید پورت 53 باز هست یا خیر ؟
