چه موضوعاتی در دوره CCNA باید آموزش داده شود ؟
باسلام دوستان
مدتیه که بعد از گذراندن دوره Network+ دارم دوره ی CCNA رو میگذرونم
خب در دوره نتورک پلاس مطابق با مباحث سیسکو به من آموزش داده شد یعنی پیش آمادگی دوره های سیسکو
منتها من مطمئن نیستم در دوره ccna و حتی نتورک پلاس سرفصل ها و موضوعاتی که من آموزش داده کامل باشن
خب موضوعات دوره ccna رو مینویسم اگر راهنمایی کنید ،آیا این موضوعات درست آموزش داده شده اند ؟ چه موضوعاتی به من آموزش داده نشده ؟
Telnet
SSH
Vlaning
Vtp
Traditional
SubInterface
DHCP
PortSecurity
StaticRoute
Backup-Restore
توضیح کوتاه از vpn
frame relay
البته چند جلسه مونده یعنی مبحثای Stp و RStp و ACL رو میخواد درس بده nat و rip و ... هم ازش خواستم بگه ؛خواهشا زودتر جواب بدید که از استاد مربوطه آموزششو بخوام
باید بگم هر جلسه فقط دستورات مربوطه به موضوعات آموزش داده میشه و من یک پروژه LAB آزمایشگاه شبکه همون جلسه تحویل میدم و یک سناریو جلسه بعدش تحویل میدم
پرسیده شده در 1393/10/15 توسط
21 پاسخ
تشکر آقای بولوکنژاد ،اتفاقا یک پسوورد بصورت رایگان برای دریافت فایل های ویدئویی قدیمیشون بهم دادن
من ویدئوهاشونو از طریق سرور گرفتم منتها کمی متد آموزشیشون ساده بود اما واقعا دستشون درد نکنه
پاسخ در 1393/10/28 توسط
ویدوئو های آموزشی سایت رایکا . علی شریعتی CCNA 200-120 , CCNA LAB
rayka-co.irraykacbtviruemart-storeciscorouting-switching.html
بله مسلمه اقای رضایی ،ولی خب میخوام بدونم باید چه مباحثی بهم درس داده بشه ...
پاسخ در 1393/10/15 توسط
ایتا بر اساس کتاب هاس رسمی سیسکو
telnet,ssh,vlan,vtp,stp,rstp,intervlan routing,static route,rip,eigrp,ospf,nat,vpn,subnetting,vlsm,wan,access list وport security,dhcp,,frame relay,و یکسری بحث های دیگه مثل پسورد ریکاوری و یکسری کار های مدیریتی
ممنون اقای رضایی ،توی همه اموزشگاه ها مباحث بالا اموزش داده میشه؟ و لینکی از سایت سیسکو دارید که مباحث رو ریز نوشته باشه همینایی که گفتید رو ...
دوست عزیز برای اینکه سرفصل تمامی دوره های ببین المللی رو بدونی بهترین راه و آسانترین راه مرور فهرست کتابهای چاپ شده از سوی همون Company هست مثلا برای دوره های سیسکو برو سراغ خوده کتابهای سیسکو " cisco press " و ...
در صورت نیاز به کتاب های زبان اصلی میتونم کمک کنم اگه خواستی دانلود کنی .
سلام مجدد
خواهشا یک لیست دقیق از سرفصل ها بدید که توی آموزشگاه ها بصورت استاندارد آموزش داده میشه نه بیشتر که CCNP و دوره های دیگه بیاد جزوش نه کمتر و اگر ممکنه یه لینک از سایت اصلی اگر هست بدید که جوری باشه وقتی به استاد ارائه میدم کتمان نکنه و یجوری توجیح کنه من متوجه نشم
مثلا نصف اینایی که گفتید برای ccnp security و دوره های تخصصی تر دیگه ccna و ccnp بود
پاسخ در 1393/10/16 توسط
بله ؛خب آخر کلاس هاست و حالا دنبال اینم که سرفصل هارو بگیرم !!!
بلاخره مجبورم خودم مطالعه کنم ...
واقعا نمیدونم اگر آموزشگاه معتبری هم میرفتم همین میشد یا کامل و صحیح آموزش میدیدم ...
• لطف میکنید اگر وبسایتی ،کتابی چیزی بهم اگر سراغ دارید معرفی کنید ...
تشکر
سلام دوست عزیز بر اساس کتاب هایی که من خوندم اینا نصف اون چیزایی نیست که باید بگن میخوای بنویسم سر فصل هل رو؟ا
خواهش میکنم اگر کسی جزوه ای ،ویدئو آموزشی که توسط استاد معتبری آموزش داده شده باشه چه فارسی چه زبان اصلی فرقی نمیکنه ،سراغ داره بهم معرفی کنه
تشکر بابت زمانی که برای خوندن مطالب گذاشتید
لینک میزارم اما ایتایی که نوشتم بر اساس سرفصل کتاب رسمی cisco و خورم خوندم و همه جا باید بر اساس این سرفصل درس بدن که میدن
با حرفتون در مورد آمـــوزشگاهها موافق هستم و به همین خاطر هست که اکثرا به صورت Self study میخونن و در کلاسی که دانشجو بخواد برا استاد سرفصل بده و مسیر تعیین کنه رفتن به اون کلاس رو امروز تعطیل کنین بهتر از فرداست
تشکر آقای بولوکنژاد ،اتفاقا یک رمز از دریافت فایل های ویدئویی قدیمیشون بصورت رایگان بهم دادن
کذاشتم اگر یک سری از سرفصل ها رو باشون اشنا نیستی بگو بت میکم البته اگر وقت بشه
درسته ،اینجایی که رفتم یک اموزشگاه خصوصیه و انچنان شناخته شده نیست ،یعنی وبسایتش خیلی راحت برای پیدا کردن این دوره ccna و ثبت نام پیدا میشه و توی نمایشگاه الکامپ هم بود ...
پس باید بریم سراغ self study
سلام آقای حسن زاده
بله من توی خود سایت سیسکو گشتم فایل Cisco Academy CCNA-CCNP رو هم دانلود کردم و course ها رو بررسی کردم اما خب چون تازه شروع کردم با استاد هم درمیون گذاشتم که ... البته بهتره از دوستانی که بیشتر به مباحث واردن بپرسم "چه موضوعاتی" رو بخوام تدریس کنن !!!! متاسفانه تایم های کلاس های آموزشگاه های معتبر یکیه و اگر تایم های یک آموزشگاه معتبر با برنامه های دانشگاه و ... تداخل پیدا کنه انگار هیچ کدومو نمیتونی بری
ببخشید توضیحاتم زیاد شد... اگر ممکنه سایت و ebook های خوب که سراغ دارید رو بهم معرفی کنید انگار آخرشم باید بصورت Self study این مباحثو پیگیری کنم
البته ببین دوست عزیز شما نباید دیدت این باشه که تمام ذهنت فقط مطالب تو کلاس باشه خودت دیگه باید پیگیر بشی و در این مطالب که گفتم بسته به سطح کلاستونم داره
ممنونم
من سوالی داشتم میزارم ،هروقت زمان داشتید جواب بدید
CCNA Lab 200-120 در واقع ورژن جدید می باشد و به شما هم باید بر همین اساس گفته شود
سرفصل های این دوره :
آموزش مباحث پایه شبکه و تشریح کامل مدل OSI
آموزش تشریح کامل پروتکل TCP/IP
آموزش Subneting
آموزش مباحث پایه Config Router
آموزش مباحث Routing Static , Default , Dynamic
آموزش پایه پروتکل های Routing OSPF , EIGRP
آموزش کار با مباحث تخصصی OSPF در سناریو Multiple Area
آموزش کار با مباحث تخصصی EIGRP
آموزش ساخت و پیکربندی VLAN و بحث Inter VLAN با کمک سویچ لایه 3
آموزش Config Inter VLAN با کمک Router
آموزش مباحث Trunking , DTP , VTP
آموزش STP
آموزش PVST , PVST+ , RSTP , Port Fast
آموزش Port Security
آموزش Ether Channel
آموزش پیکربندی DHCP , DNS, Web , TFTP Server
آموزش ACL Standard , Extended
آموزش Name Base ACL , Access Class Configuration
آموزش DHCP Server , DHCP Relay Agent با کمک روتر و سویچ لایه 3
آموزش Config NAT
آموزش AAA , Tshoot
آموزش پیکربندی Redundancy با پروتکل های HSRP , VRRP
آموزش پیکربندی Redundancy با پروتکل های GLBP
آموزش Config Static Route & OSPF v.3 با کمک IPv6
آموزش اتصال Remote به تجهیزات شبکه با کمک Telnet , SSH
آموزش پیکربندی ارتباط WAN با کمک پروتکل های PPP , HDLC
آموزش برقراری ارتباط در شبکه های WAN با کمک Frame Relay
آموزش Config VPN (GRE) برای ارتباط دو شبکه متصل به اینترنت
سلام آقا سینا
جدی میگی؟ اگر بنویسید ممنون میشم
