اندازه Packet در شبکه
کسی میدونه سایز اصلی پکت روی شبکه چقدر است؟( لطفا کمک کنید اگه بلدین)
پرسیده شده در 1391/11/01 توسط
در تکمیل صحبت های دوست عزیزم مهندس سعادتی چند نکته رو بایستی اضافه کنم ، بایستی توجه کنید که منظورتون واقعا از سایز اصلی Packet در شبکه چی هست ، شاید اصلا منظورتون Packet نبوده باشه ، اینطور که شما میگین که گفتن 32 بیت ، فکر می کنم شما Packet رو با IP اشتباه گرفتید یا منظورتون IP Address Packet یا چیزی شبیه به این باشه ، بهر حال برای اینکه بتونید جواب بهتری دریافت کنید به نکات و سئوالات زیر جواب بدین :
  1. اندازه Packet بر حسب نوع پروتکل ها متفاوت هست ، شما چه پروتکلی مد نظرتون هست ؟
  2. اندازه Packet بر حسب نوع پروتکل IP هم متفاوت هست ، شما منظورتون IP v4 هست یا IP v6 ؟
  3. اندازه Packet بر حسب نوع توپولوژی و استاندارد مورد استفاده متفاوت هست ( مثلا Packet های Tokern Ring با Ethernet هم اندازه نیستند)
  4. ما در Packet ها تعریف استاندارد داریم اما حداقل و حداکثر اندازه هم داریم مثلا در IPv4 حداقل 1500 بایت و حداکثر 65535 بایت می تونه اندازه بسته باشه که البته میشه اینارو تغییر داد بصورت دستی .
در هر صورت بهتره تشریح بهتری از سئوال در اختیارمون قرار بدید.
دوست عزیز مسئله ای هست که هر دستگاه یا نرم افزار یا سرویسی مثلا SQL server برای به اصطلاح گفتگو در شبکه از یک سایز پکت خاص استفاده میکنه، مثلا sql server 2008 R2 از سایز bytes 4,096 به صورت استاندارد استفاده میکنه
یا
یک پکت TCP به صورت استاندارد سایز (64K (65535 bytes داره، این MTU یا Maximum Transmission Unit شبکه هم بستگی داره.
برای یک اتصال dail-up سایز آن 576 bytes و برای یک broadband connections سایز آن 1500 bytes میتواند باشد.
کوچکترین پکت 8 bytes است
default value یک شبکه 512
امیدوارم کمکی کرده باشم
پاسخ در 1391/11/01 توسط
