گزارشات TMG
فایروال من TMG هستش و گزارش سایت های بازدید شده کاربرانم و همین طور میزان استفاده آنها از اینترنت را باید به مدیریت گزارش بدهم، با نرمافزارهای مختلف لاگ های TMG را باز کردم و آخرین نرم افزاری هم که ازش استفاده کردم Proxy Inspector بود، اما مشکل اینجاست که در تمام این گزارشات، IP سایت ها را نشان می دهد و FQDN سایت ها را که مورد نظر من هستش را ندارد، به من گفتن شاید لازم به تغییر تنظیمات DNS سرورم باشه، خواستم راهنمایی کنید که چه جوری میتونم این گزارشات را از TMG بگیرم.
پرسیده شده در 1393/10/24 توسط
سلام دوست عزیز ، آیا شما فایل هایی خامی که در خروجی Tmg هم هست را خودتون برسی کردین؟ اینکه با خروجی اکسل برسی کنید ؟ البته قاعدتا نرم افزار هایی که log های موجود را بررسی میکنند اگر FQDN باشه حتما خروجی میدهند! آیا تست گرفتید که در تنظیمات Logging task آیا جزو فیلتر های شما URL و Destination Host Name وجود داره یا خیر؟ شاید اصلا جزو فیلتر هاتون نیست که بخواهد جواب FQDN بدهد!
در ضمن پیشنهاد میکنم در مورد نرم افزار GFI Web Monitor هم سرچ کنید ، شاید بتونه کمکی برای درخواست شما انجام بده .
GFI WebMonitorTM for ISA/TMG
پاسخ در 1393/10/27 توسط
نرم افزار Bsplitter به صورت آنلاین گزارش می دهد و نمی توانید فایل گزارشات را داشته باشیم، از طرفی تعداد کاربرانش محدود است و باید لایسنس خریداری کرد، با خرید هم مشکل نداریم اما همین که فایلی را به ما نمی دهد برای من مشکل بزرگیه، مشکل دیگرش اینه که اگر کاربری از V-P-N استفاده کرده باشد قابل ردیابی نیست
با سلام و ممنون از راهنماییتون، فایل های لاگ TMG به صورت MDFو LDF هستند و در SQL بازشون کردم، و URL وجود نداشت، در تنظیمات نرم افزاری هم که استفاده می کنم و گفتم جایی برای انتخاب URL ندارد، نرم افزار GFI Web Monitor سرعت سرور را به شدت پایین می آورد و خیلی هم توصیه نمی شود، تقریبا تمام این نرم افزارها و راهها را چک کردم و برای همین مجبور شدم در آخر سوال بپرسم، تنظیم خاصی توی DNS لازم نیست انجام بشود؟ کلن TMG لاگ ها را به صورت FQDN هم می دهد؟
یا سلام،اگر از نرم افزار Bandwidth Splitter for Forefront TMG استفده بفرمایید مشکلتان حل می شود.
http://www.bsplitter.ir/
پاسخ در 1393/10/25 توسط
