جلوگیری از ویروسی شدن فلش مموری
سوالی دارم که نمیدونم اینجا جاش هست یا نه.
از دوستان یه راهنمایی برای جلوگیری از ویروسی شدن فلش مموری می خواستم. چون من بخاطر کارم مدام باید فلشم رو به سیستم های مختلفی وصل کنم. حالا اگه آنتی ویروس یا چیزی شبیه اون که بشه رو فلش نصب کرد یا ترفند بهتری بلدید ممنون میشم راهنمایی کنید و یه چیز دیگه اینکه اگه یه نرم افزار قوی و خوب برای گذاشتن پسورد رو فلش سراغ دارید معرفی کنید چون بعضی جاها فلشم رو جا میذارم.
پرسیده شده در 1393/11/28 توسط
ممنون از شما
ای کاش راهی هم برای پسورد گذاشتن بر روی فلش آموزش می دادید
پاسخ در 1393/11/30 توسط
راستی برای پسورد گذاشتن هم ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ در 1393/11/29 توسط
سلام ممنون جناب leonread4
در مورد روش سوم خب اگر فلش رو به یه سیستم آلوده وصل کنم بعد بخوام فلش رو باز کنم تا برنامه ThumbScrew رو اجرا کنم که فلش آلوده میشه بعد دیگه اجرای این برنامه چه فایده ای داره؟ اگه میشه یکم بیشتر توضیح بدید
از شما هم ممنون آقا سعید
میتونید از برنامه nero استفاده کنید ، با این برنامه میتونید بدون باز کردن فلش به محتویات آن دسترسی داشته باشید.برنامه nero بسیاری از ویروس ها را نشان می دهد. و میتوانید بدون باز کردن فلش اقدام به حذف آن حتی بدون آنتی ویروس نمائید.
سلام دوست عزیز بنده قبلا به همچین ترفندهایی لازم داشتم که این ترفندها مخصوصا ترفند اولی خیلی به کارم آمد
روش اول
در این روش می‌خواهیم مقدار فضای خالی موجود در فلش را با یک فایل ساختگی یا Dummy پر کنیم تا هیچ فایلی نتواند درون فلش ذخیره و ایجاد شود. البته این روش زمانی کارآمد است که شما می‌خواهید از اطلاعات داخل فلش مموری خود استفاده نمایید و نیازی به فضای خالی آن ندارید.
قبل از انجام این کار نیاز به دانستن میزان فضای خالی موجود در فلش داریم. برای این کار بر روی درایو فلش راست کلیک کنید و گزینه Properties را برگزینید. در پنجره باز شده میزان دقیق فضای خالی را یاداشت کنید.
حال در قسمت run فرمان Cmd را تایپ کنید. در این قسمت ما می‌خواهیم توسط فرمان Fsutil یک فایل با حجم دلخواه ایجاد کنیم بدین منظور فرمان زیر را وارد کنید و کلید Enter را فشار دهید:
fsutil file createnew F: eshgholane 1300594688
شا باید بجای عدد مذکور میزان فضای خالی در فلش مموری خود و به جای درایو F، درایوی را که معرف فلش مموری‌تان است وارد نمایید و منتظر شوید تا فایلی با نام Iamdummy با حجم مورد نظر ساخته شود. انتخاب این نام دلخواه بوده و می‌توانید یک نام دیگر را برگزینید.
حال اگر دوباره میزان فضای خالی در فلش خود را مشاهده کنید خواهید دید که عدد صفر نمایش داده می‌شود این بدین معنی است که حتی 1 بیت هم فضای خالی در فلش شما موجود نیست !
حال درون فلش خود یک فایل txt جدید ایجاد کنید و متنی را به اندازه 1 کاراکتر درون آن تایپ کنید و آن را ذخیره کنید خواهید دید که با پیغام کمبود فضا مواجه می‌شوید.
زمانی که خطر مواجه با ویروس‌ها برطرف شد، می‌توانید فایل ساخته شده Iamdummy ( یا هر نام دیگر ) را از حافظه فلش پاک نمایید.
توجه: اگر در باز کردن درایو فلش مموری به مشکل برخوردید، روی درایو راست کلیک کرده گزینه Explore را انتخاب نمایید.
روش دوم
در صفحه ی اصلی فلش، یک پوشه بسازید، نام آن را بگذارید autorun.inf دیگر ویروسها نمیتوانند فایل اوتوران خود را ایجاد کنند، فقط فایل اجرایی کپی می شود، که شما به راحتی و بدون آلوده شدن سیستم تان آن را پاک می کنید.
روش سوم
برنامه ThumbScrew را دانلود کنید و در فلش ذخیره نمایید. اگر فلش خود را به سیستمی متصل کرده‌اید که احتمال آلودگی آن بالاست و شما نگران ویروسی شدن فلش خود هستید. برنامه را اجرا کرده و با راست کلیک روی آیکون آن، فلش خود را فقط قابل خواندن ( Read Only) کنید.
پاسخ در 1393/11/28 توسط
