ارتباط بین مودم adsl و روتر سیسکو
با سلام ، من یه مودم adsl دارم که باهاش به اینترنت متصل شده ام حالا میخام از طریق این مودم اینترنت رو به یک روتر سیسکو بدم ، و بعد اینترنت رو بدم توی شبکه
پرسیده شده در 1393/11/29 توسط
8 پاسخ
بنظرم IOS روترت بایستی atm رو ساپورت کنه. کارت ADSL بگیر بزن روترت.
Dual-Port HWIC with ADSL Port for Connectivity and ISDN
پاسخ در 1396/11/09 توسط
میشه در رابطه با این دو دستور بیشتر توضیح بدید لطفا:
ip virtual-reassembly
dialer pool 1
پاسخ در 1395/08/09 توسط
با سلام به همه
یه سوال وقتی یه مودم ADSL رو تنظیم میکنیم باید مقدار PVC (virtual circuit (VC)) رو مشخص کنیم (به فرض اینکه پیشفرض 0/35 نباشد). حالا اگه بخوایم مودم در حالت bridge باشه و تنظیمات PPPOE Connection رو روی روتر سیسکو اعمال کنیم کجا باید PVC رو تنظیم کرد؟؟ در قسمت interface dialer که پیدا نکردم. تو اسناد سیسکو هم به interface ATM ارجاع داده بود!!!
پاسخ در 1396/08/23 توسط
در اینجا دوتا اینترفیس fastethernet داریم که 0//1 با رنج ip 10.0.0.0//24 به شبکه داخلی شما وصله و 0//0 به مودم adsl
شما باید یک اینترفیس dialer درست کنی که همون کانکشن pppoe شما هست و تنظمیات مثل یوزر و پسورد ، نوع Authentication و ... در اینجا تست میشه و هحچنین چون ip که از طرف ISP به شما تعلق میگیره روی روتر میشیه با ip اینترفیس رو از نوع negotiated استفاده کنی ، یک defalut روت به سمت اینترفیس dialer برای ارسال ترافیک به سمت ISP باید ایجاد کنی ، برای ارتباط سیستم های شبکه به اینترنت هم شما نیاز به nat داری که inside nat را روی fastethernet 0//1 و outside nat را روی اینترفیس dialer باید بزنی یک pool هم براش ایجاد می کنی ، برای تست هم اگه show ip inter bri بگیری باید جلوی اینترفیس dialer نشون بده که ip گرفته
پاسخ در 1393/11/30 توسط
اگر میشه بصورت منطقی مکانیسمش رو توضیح بدید
پاسخ در 1393/11/29 توسط
5
بهترین حالت اینه که شما مودم را در حالت Bridge قرار بدی و کانکشن pppoe را روی روتر تعریف کنی
با استفاده از دستورات زیر می تونی اینکار را انجام بدی
interface FastEthernet0/0
description connect-Modem
 no ip address
 pppoe enable group global
 pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet0/1
description connect-LAN
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface Dialer1
 ip address negotiated
 ip mtu 1492
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 ppp authentication chap pap callin
 ppp pap sent-username itpro password 0 itpro
ip nat inside source list dsl-access interface Dialer1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip access-list extended dsl-access
 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any
خوب با همون مودم adsl میتونید خیلی راحت تر اینترنت رو بین pc ها پخش کنید.
اما اگر قصد دارید که این کار رو حتما با روتر انجام بدید ، کار سختی نیست.
فرض کنید IP مودم adsl شما 192.168.0.124 هست.یکی از پورت های روتر رو به مودم وصل میکنید و به اون پورت روتر از همون رنج مودم IP میدید.مثلا 192.168.0.224.بعد به پورت دیگری از روتر یک IP از رنج متفاوت با پورت قبلی میدهید.مثلا 192.168.100.124.و میتونید روی این پورت DHCP رو هم فعال کنید که به PC ها از این رنج ، IP بده.اینجا شما نیاز به یک سوییچ هم دارید که PC ها رو به اون بزنید و یک پورت سوییچ رو هم به اون پورت روتر که DHCP تعریف کردید وصل میکنید.یا اینکه PC ها رو در دو رنج مختلف تعریف کنید و به دو پورت متفاوت روی روتر وصل کنید.مثلا یکی به همون 192.168.100.1 وصل بشه و یه پورت دیگه ی روتر رو هم بدید 192.168.200.124 و PC دیگه رو به اون وصل کنید.در آخر هم معمولا خود روتر Route رو انجام میده و مینویسه.اما اگر بخواهید دستی انجام بدید ، یک خط باید برای شبکه 192.168.100.024 بنویسید ، یک خط برای شبکه 192.168.200.024 و یک خط هم برای اینترنت.که هرکس بخواد بره 0.0.0.0 ، Gateway اش بشه 192.168.0.2.
پاسخ در 1396/05/16 توسط
