تاثیر v.p.n ها روی فایروالها
میخواستم بدونم چرا وقتی از v.p.n ها استفاده میکنیم فایروالها به درستی عمل نمیکنن؟ به عنوان مثال تو فایروال تعریف میکنیم که کامپیوتر به فلان ip های تعریف شده پینگ نداشته باشن.همه ورودی و خروجی ها و پروتکل ها رو به رنج ip های تعریف شده بلوکه کنه...در حالت عادی فایروال رول هاییکه براش تعریف میکنیم رو بلاک میکنه اما وقتیکه v.p.n میزنیم تمام رولهاییکه براش ست کرده بودیم بی اثر میشه و خیلی راحت IP هاییکه براش رول تعریف کرده بودیم رو پینگ میگیره. برای حل این مشکل چکار میشه کرد که وقتی v.p.n میزنیم فایروال همچنان بتونه ورودی و خروجی ها رو کنترل کنه؟
پرسیده شده در 1391/12/06 توسط
منم همین مشکلو دارم دقیق تر بگم
نرم افزار کرک کردم و کرکش گفته باید نرم افزارو تو فایروال ست کنم مطلقا به اینترنت وصل نشه تا وصل شه می فهمه و لایسنس می خواد
منم براش فایروال درست کردم که وصل نشه در حالت عادی خوب کار می کنه اما زمانی که با وی پی ان v2rayn به اینترنت وصلم و نرم افزارو اجرا می کنم انگار نه انگار که براش فایروالی ست شده متصل می شه به سایت شرکت سازنه و می فهمه لایسنسش جعلیه و باقی داستانا مجبور می شم تاریخ کامپیوترو برکردونم به 30 اکتبر 2018 اینترنتو قطع کنم نرم افزارو دو باره کرک کنم تاریخو دوباره برگردونم سر جاش و بعد نرم افزارو اجرا کنم
چی کار می شه کرد در حالت وصل بودن وی پی ان فایروار ویندوز درست کار کنه ؟
پاسخ در 1404/01/24 توسط
سلام مهندس،
زمانی که از VPN استفاده می کنیم، فایروال محلی (مثل فایروال ویندوز) دیگه نمی تونه ترافیک واقعی رو کنترل کنه، چون تمام ترافیک از طریق یک تونل رمزنگاری شده به سمت سرور VPN میره. در این حالت، فایروال فقط ترافیک به سمت سرور VPN رو می بینه و رول های تعریف شده برای ترافیک داخلی بی اثر میشه. برای حل این مشکل، چند راهکار هست:
1. **فایروال های سخت افزاری پیشرفته** (مثل FortiGate یا Palo Alto): این فایروال ها می تونن ترافیک رو بعد از تونل VPN آنالیز کنن.
2. **فایروال های نرم افزاری سازمانی** (مثل pfSense): این فایروال ها امکان تنظیم رول ها بر اساس Interface (مثلاً رابط VPN) رو دارن.
3. **فایروال ویندوز**: محدودیت داره ولی با تنظیم رول ها بر اساس Interface یا استفاده از Group Policy میشه تا حدی کنترل رو حفظ کرد.
برای جستجو، این کلیدواژه ها می تونن کمکت کنن:
* `FortiGate firewall VPN tunnel traffic filtering`
* `pfSense block traffic over VPN interface rules`
* `Windows firewall rules not working with VPN`
* `firewall policy enforcement over VPN tunnel`
* `split tunneling firewall bypass problem`
پاسخ در 1404/02/21 توسط
وی پی ان شما داخلیه یا خارجی ؟
از کدوم سیستم وی پی ان میزنی ؟
پاسخ در 1391/12/07 توسط
اطلاع دارید که وقتی شما وی پی ان استفاده میکنید IP سیستم شما برای بیرون شبکه تغییر میکند و به همید دلیل است که سایت های فیلتر شده برای شما باز میشود این میتونه یه دلیلش باشه
پاسخ در 1391/12/21 توسط
