راهنمایی درباره کانفیگ سوییچ
سلام به اساتید محترم
من ی سوییچ دارم و میخوام کانفیگش کنم ، بزارید اینجور بگم.
چطوری میتونم به سوییچ آی پی بدم ، که همون default geteway باشه ، که بتونم راحت با اون آی پی بتونم شبکه رو وصل کنم ؟ با استفاده از کابل کنسول میشه ؟!
اگه لطف کنید یجوریی بگید که با برنامه Cisco Packet Tracer عملیش کنم و خب یاد بگیرم ممنون میشم.
البته من سوییچ رو که زدم و 5 کامپیوتر رو بهم وصل کردم default geteway بهشون ندادم و کار کرد !! میشه بگید چجور کار کرد ؟!! اصلا چرا باید این آی پی رو وارد کرد ؟
آخه قبل از پست زدن تو انجمن سرچ کردم و سوال برام پیش اومد که سوال کردم .نوشته بود سوییچ تو لایه 3 کار میکنه و درکی از آی پی نداره !! پس چرا کانفیگش میکنیم؟
پرسیده شده در 1394/02/17 توسط
مدل سوئیچ رو هم بگین ممنون میشم
بهتر میشه کمک کرد
پاسخ در 1394/02/17 توسط
دوست عزیز این یه راهنمایی کلی در مورد سوئیچت هست بد نیست مطالعه کنی http://www.dlink.com-mediaConsumer_ProductsDESDES%201005DManual/DES%201005DManualv02ENUK.pdf
تا اونجایی که من میدونم و خوندم این مدل خیلی مدیریت پذیر
به صورت پیش فرض سویچ دستگاهی است که در لایه 2 کار میکنه (البته به غیر از سوییچ های لایه 3) و هنگامی که شما کامپیوترهای درون شبکه رو به اون وصل میکنید و IP Address های درون یک Subnet به آن میدهید ، دیگر برای ارتباط نیازی به Default Gateway ندارند و زمانی از Default Gateway استفاده می شود که در اصطلاح بخواهیم به Subnet های دیگر و یا دراصطلاح رایج به شبکه حارج یا اینترنت متصل شویم ، که شما فقط بر روی Router یا Switch Layer 3 می توانید IP یا آدرس به منظور Defaut Gateway ست کنید ، البته شما برای ارتباط به سوییچ های Manageable و قابل Config می توانید (حتی سوییچ های لایه 2) بر روی هر یک از VLAN های آن یک IP در آن رنج داشته باشید.
مرسی از دوستان عزیز بابت راهنماییتون .
مدل سوییچ D-Link DES-1005D هست ، این تو چه لایه ای کار میکنه ؟ از کجا باید فهمید چ سوییچی تو چ لایه ای کار میکنه ؟ من تو نرم افزار شبیه ساز ، نتونستم این مدل رو پیدا کنم !!!
بازم مرسی از دوستان عزیز ، دارم راه می افتم و میفهمم باید از کجا شروع کنم ...
دوست من این مدل در لایه 1 و 2 کار میکنه، از استانداردهای یک سوئیچ میشه فهمید تو چه لایه‌ای کار میکنه تو نرم‌افزار Packet Tracer هم شما فقط میتونید از تجهیزات Cisco استفاده کنید.
سوئیچ بسته به مدل و برندش میتونه در لایه 1، 2 و 3 و حتی بالاتر پیکربندی بشه و این کارکرد بستگی به پیکربندی شما داره
به عنوان مثال سوئیچی که تازه بخواد شروع به کار کنه در لایه‌های 1 و 2 شروع به کار خواهد کرد و هیچ کنترل خاصی بر روی Traffic آن هم صورت نخواهد گرفت(درکی از IP نخواهد داشت).حال به فرض که شما از سوئیچ‌های سیسکو استفاده میکنید، برای پیکربندی اولیه آن و IP دادن به سوئیچ میتونید از لینک‌های زیر استفاده کنید، این موضوع رو هم مدنظر داشته باشید پیکربندی سوئیچ کاملا بسته به نیاز شما خواهد بود میتونه بسیار پیچیده باشه میتونه بسیار آسان باشه:
http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2181836&seqNum=4
http://windowsitpro.com/networking/9-steps-setting-cisco-router
