قطع شدن هات اسپات بعد از راه اندازی Load Balancing میکروتیک
بپرسید
  • milad1367 milad1367
  • 107 ماه قبل
  • 105 ماه قبل
  • 679 نمایش
با سلام ، من تو کانفیگ هم زمان روتربرد برای load balancing pcc و hotspot مشکل پیدا کردم. سناریو: دو مودم adsl : مودم 1(192.168.100.1) و مودم2 (192.168.200.1)
ehtr1-->(192.168..100.10 )
ehtr2--> (192.168.200.10)
ehtr1--> modem1
ehtr2-->modem2
ehtr3-->(192.168.1.1)
رنج شبکه (192.168.1.0)
ابتدا دو مودم رو روی روتربرد به صورت pcc لود بالانسینگ کردم.روی پورت 3 میکروتیک که ای پی آن 192.168.1.1 هست خروجی گرفتم.شبکه ی من هم که روی همین رنج هست.گت وی شبکم رو روی 192.168.1.1 گذاشتم و شبکه اینترنت دار شد.مراحل کار لود بالانس pcc به صورت زیر :
/ ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=LAN
add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=ISP1
add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=ISP2
/ ip firewall mangle
add chain=prerouting dst-address=10.111.0.0/24  action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address=10.112.0.0/24  action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting in-interface=ISP1 connection-mark=no-mark action=mark-connection     new-connection-mark=ISP1_conn
add chain=prerouting in-interface=ISP2 connection-mark=no-mark action=mark-connection \
    new-connection-mark=ISP2_conn
add chain=prerouting  in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local     per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn
add chain=prerouting  in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local \
    per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn
add chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=LAN action=mark-routing \
    new-routing-mark=to_ISP1
add chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=LAN action=mark-routing     new-routing-mark=to_ISP2
add chain=output connection-mark=ISP1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP1
add chain=output connection-mark=ISP2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP2
/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 routing-mark=to_ISP1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 routing-mark=to_ISP2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 distance=2 check-gateway=ping
/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=ISP1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=ISP2 action=masquerade
بعد اومدم روی همون ehtr3 هات اسپات ساختم و ادرسش رو هم همون 192.168.1.1 دادم.ولی به محض اینکه هات اسپاتم ساخته میشه.اینترنتن قط میشه!
مراحل ساخت هات اسپات:
ip-->hotspot--> setup hotspot-->ehtr3--.
local adress of networ=192.168.1.1/24
 masquerade network-->enabale
و بقیه داستان.که وقتی ساختنش تموم میشه داخل شبکم روی 192.168.1.1 هات اسپات میاد بالا.ولی نتم قطه! لطفا کمک کنید.حدس میزنم چون هم زمان هم هات اسپات دارم روی پورت 3 و هم خروجی اینترنت دچار این مشکل شده.
پاسخ ها به این سوال
پاسخ ها به این سوال
{{ digitTrunc(post.likes) }}
{{ err }}
