دسترسی administrator به بقیه یوزرها
سلام..
میخواستم بدونم در ویندوز 8 با یوزر administrator چه جوری میتونم به بقیه یوزرهای کامپیوتر که standard هستن دسترسی پیدا کنم؟؟
پرسیده شده در 1394/05/05 توسط
میشه منظورتونو واضحتر بیان کنید ؟ یتوضیح مختسری بدید........
پاسخ در 1394/05/05 توسط
مرسی از راهنماییتون..
من یه راهی میخوام که بدون حذف پسورد بتونم به دسکتاپ و درایو های بقیه یوزر ها وارد بشم!
--طبق فرمایش آقای مهندس داخل فولدر Users بشید و برای هر کاربر می تونید در فولدر دسکتاپ ،محتویات اونو ببینید
پاسخ در 1394/05/06 توسط
دوست عزیز
  • 1- کلاً تمامی یوزر های Limite نمیتونن به پروفایل های ما بقی یوزر ها دسترسی داشته باشن و این یه قانونه کاریش نمیتونی کنی مگر اینکه پسورد اون یوزر رو داشته باشی)
  • 2- کلاً یوزر Administrator به علت دسترسی Full ای که داره میتونه به پروفایل تمام یوزر ها دسترسی داشته باشه حتی اگر پسوردشونو نداشته باشه
  • 3- تمام یوزر های Limite ای که در گروه administrator عضو شده باشن یه جور admin به حساب میان و خصوصیات یوزر administrator رو اخذ میکنن بنابر این میتونن وارد تمام پروفایل های یوزر های دیگه بشن.
  • 4- در خصوص پست قبلی شما که گفتید به دسکتاپ و درایو های دیگه ( دسکتاپ همون پروفایل یوزر هست و همون چیزی هست که مهندس میلاد اسحاقی عزیز گفتند اما درایو های دیگه معنی نمیده)
  • 5-تمامی درایو های یک ویندوز یا همون پارتیشن ها برای تمام یوزر ها مشترک هست و شما با هر یوزری که Login کنید میتونید به تمام این درایو ها دسترسی داشته باشید مگر اینکه کاربر administrator شرط گزاشته باشه مثلاً بگه به این پارتیشن یا به این فایل یا به این فولدر فقط یوزر x میتونه دسترسی داشته باشه یا فقط یوزر Y میتونه این فایل ها رو ببینه ولی نمیتونه Delete یا rename کنه به هر حال یوزر ادمین میتونه تایین کنه چه دسترسی هایی برای چه یوزر هایی اعمال شه.
  • 6-در خصوص شماره یک باید اضافه کنم یک یوزر limite میتونه در RUN سیستمش توسط دستور pc2\\ به سیستم طرف وصل شه البته قبل از اتصال چون یوزرش محدوده پنجره احراز هویت باز میشه که باید یوزر و پسوری رو بده که یا برای pc2 باشه یا قابلیت ادمین رو داشته باشه مثلاً یوزر و پیورد admin رو وارد کنه در این صورت میتونه به پروفایل و دسکتاپ و داکیومنت اون کاربر میتونه وصل شه و اونو ببینه.
  • 7-فقط یوزر ادمین میتونه پسوردهای یک یوزر رو تغییر بده و یوزر های Limite نمیتونن پسورد هیچ یوزی به جز یوزر خودشونو تغییر بدن.
  • 8-در جواب به پست اولی که عنوان کرددید : بله شما میتونید توسط یوزر ادمین به RUN رفته و توسط دستور PC1\\ یا وارد کردن آی پی اون سیستم 192.168.1.2\\ که البته pc1 و این آی پی فقط یک مثال از سیستم مقصد هست وارد پروفایل و دسکتاپ سیستم مقابل شوید و این کار برای شما هیچ منعی جز شماره 9 نخواهد داشت.
  • 9- اجرای تمامی موارد فوق مستلزم اینه که Firewall رو OFF کنید و باید Firewall آنتی ویروس و فایروال سیستم رو موقتاً Disable یا غیر فعال کنید تا ورود به سیستم های دیگه برای شما امکان پذیر باشه.
من تمام مواردی که سوال شما رو پوشش میداد رو عنوان کردم امیدوارم جوابتون رو گرفته باشید.
موفق باشید.
دوست عزیز اگر منظورتون از دسترسی دیدن پروفایل کاربران هست ، کافیه داخل درایو ویندوز برید و داخل فولدر Users برید و فولدر کاربر مرود نظر را باز کنید و پروفایل آن را دسترسی خواهید داشت ! اگر هم منظورتون لاگ آن کردن با آن کاربر هست که کافیه پسسورد کاربر مورد نظر را ریست کنید و با آن لاگ این کنید .
