ارتباط SQL server با Active Directory
سلام، من تو شبکه ای که دارم تا حالا این طور بود که SQL server روی همون سیستمی بود که DC بود، حالا میخوام اینا رو از هم جدا کنم. یعنی یه سیستم بشه DC و یه سیستم بشه SQL SERVER خوب باید چه کار کنم که کاربران اکتیودایرکتوری بتونن از SQL و بانک های اطلاعاتی استفاده کنن؟ باید تنظیم خاصی ارائه کنم؟ تو چیزایی که من دستگیرم شده اینه که برای این کار یا باید SQL server به عنوان بخشی از اکتیودایرکتوری باشه و یا اینکه به SQL سرور اجازه داد که به اکتیودایرکتوری دسترسی داشته باشه که خودش چندتا راه داره یکیش از قسمت Linked Server هست.
اگه کسی چیزی در این مورد میدونه لطف کنه و منو راهنمایی کنه.اگر من SQL سرورم رو تحت دامنه بیارم بالا دیگه لازم نیست تنظیم خاصی انجام بدم؟و سوال دیگه این که وقتی SQL server من روی DC نصب بود من به بعضی از کلاینت ها دسترسی داده بودم که بعضی از سرویس ها رو اجرا کنن حالا که جدا شدن چطور باید این دسترسی رو بدم؟
پرسیده شده در 1392/02/03 توسط
با این فرض که منظورتونو درست متوجه شده باشم
اول کافیه با دستور زیر یه لینک سرور به اکتیو دایرکتوری بسازی:
EXEC sp_addlinkedserver 'ADSI', 'Active Directory Services 2.5',
'ADSDSOObject', 'adsdatasource'
GO
بعد که لینک ایجاد شد با دستور زیر توی SQL میتونی QUERY بگیری و دیتا رو ببینی:
SELECT *
FROM OPENQUERY (ADSI,
'SELECT givenName, sn FROM LDAP:// DC=yourcompany,DC=com')
پاسخ در 1393/04/04 توسط
