کمک جهت پاک کردن ویروس با Kaspersky Endpoint 10
سلام. فلش من ویروسهایی گرفته که پوشه های داخل فلش به فایل exe تغییر کردن . آنتی ویروس kaspersky endpoint ١٠ اورجینال هم دارم که ویروس ها را شناسایی میکنه و در قسمت unprocessed files قرار می دهد اما نمیتونه حذفشون کنه و در عمل وقتی وارد فلش میشی میبینی که ویروس ها حذف نشدن و پوشه ها همچنان exe هستند و باز نمی شوند. روی چندتا از سیستمها که آنتی ویروس اورجینال کاسپر ١٠ داریم هم امتحان کردم ویروسها حذف نمی شوند. راه حل چیست؟
پرسیده شده در 1394/06/15 توسط
8 پاسخ
برای فلشون کاری نمیتونم بکنم اما برای از بین بردن ویروس های این شکلی، بدون اینکه کسپرسکی رو پاک کنید نرم افزار Malwarebyte Utility که تو سایت P30download هستش و فقط 20 مگابایت حجم داره رو نصب کنید. به شخصه دیدم که جواب میده برای ویروس exe ساز
موفق باشید.
پاسخ در 1394/06/15 توسط
وقتی فلش ارور write protected میده فقط باید با نرم افزار شرکت سازنده فلش فرمت کرد .
دوست عزیز حتما این ویدئوی آموزشی رو ببینید و اون کاری که گفته شده رو انجام بدید، مشکل حل میشه. راهکاری که در ویدئو آموزش داده میشه در رابطه با مشکل شما هم صدق میکنه.
یا علی
ویدئو
پاسخ در 1394/06/17 توسط
دوست عزیز ویروسی که فلش شما به آن آلوده شده فولدرهای اصلی شما رو مخفی از نوع سیستمی میکنه و یه فایل مشابه به فولدرهاتون بصورت exe درست میکنه برای درست شدنش می تونید فولدرهای exe رو با همان آنتی ویروس پاک کنید و برای دیدن فایل ها و فولدرهای فلش تون دستور زیر رو در run ویندوز تایپ کنید :
||http://security.tosinso.com/files/get/a954e0bd-79c8-478e-96f6-440d65c235cf||
نکته در دستور بالا x نام درایو فلش شما می باشد
سلام.
آنتی ویروس کسپراسکایی قابلیتی به نام RESQUE DISK داره.
به این صورت که resque disk رو دانلود میکنید.
فایل دانلود شده فرمت ISO دارد و باید روی یک DVD رایت کنید...
بعد از دانلود و رایت فایل مذکور با DVD ای که رایت کردید به صورت بوت بالا بیاید.
اونجا میتونید فلشتون رو اسکن کنید و به احتمال خیلی زیاد ویروستون شناسی میشه و میتونید پاکش کنید...
دردمند و سربلند باشید...
پاسخ در 1394/06/16 توسط
با یه برنامه غیر امتحان کن ببین میتونی وارد فولدر بشی کپی کنی مثل وین زیپ
ممنون از کمکتون محتویات فایلها رو برداشتم اما اصلا فلشم فورمت نمیشه و ارور write protected میده. همه راه های گفته شده در این سایت و سایتهای دیگه رو هم رفتم که ارور برطرف بشه اما نشد. فکر کنم فلشم کارش تمومه!
