مقایسه کارایی فایروال dsg 4000 شرکت دوران با یک نمونه مشابه خارجی
با سلام ، می خوام برای سازمان خودم یک فایروال بخرم اونا می گن ایرانی منم یکی رو انتخاب کردم مال شرکت دوران حالا نمی دونم از نظر کارایی عملکرد با نمونه های خارجی ش برابر می کنه یانه کسی هست اگاه باش بتونه با ذکر جزییات یک مقایسه انجام بده می خوام در کمیتهای تی ارائه ش کنم ، مرسی
پرسیده شده در 1394/06/15 توسط
8 پاسخ
ما واسه شرکتمون خریدیم پشیمون شدیم ، نخر. آقا نخر ، از مدار خارجش کردیم ، دادیم به یه نفر دوباره پیکربندی کرد ، یعنی کلا فرمتش کرد و دوباره با دستورالعمل های خاص خودش دوباره Config می کرد ، 4 میلیون هم گرفت ، البته این ماجرا رو که گفتم واسه 3 سال پیشه
پاسخ در 1394/06/17 توسط
سلام و خسته نباشید.
من در این زمینه با چند شرکت که محصول به اصطلاح تولید کردن صحبت کردم، در قدم اول اگر محصول خوبی باشه داخل FreeBSD پیاده سازی شده مثل پارس فناوران خوارزم که البته الان اصلا محصول خوبی نیست و بروز نشده،
این محصولات ایرانی یا همون pf-sense هست که رابطش رو تغییر دادن ولی کارایش رو کامل بلد نیستن و یا داخل FreeBSD چندتا ماژول نوشتن و اسمش رو گذاشتن بومی. سعی کن زیاد دنبال ایرانی نباشی که خوب جواب نمیده و بروزرسانی نداره.
پاسخ در 1397/10/10 توسط
جناب نصیری، لینکهات باز نمیشه!!!!
پاسخ در 1400/11/29 توسط
دوست عزیز با اینکه من کلا تو حوزه فایروال اعتقادی در حال حاضر به فایروال های ساخت داخل ( اگر ساخت داخل باشن ) ندارم ولی با این حال از تجربه استفاده خودم میگم براتون ، شرکت دوران الان به نظر من بیشتر حوزه فروش خودش فایروال ها یا بهتر بگیم UTM های سری Juniper و Fortigate هست تا اینکه از فایروال خود دوران فروش کنه ، فایروال دوران و همچنین محصول دیگه ای که پارس گیت شرکت امن افزار گستر شریف هست فایروال های خوبی از نظر خودشون هست ، تجربه کاری من در این خصوص نشون میده ، پشتیبانی بسیار ضعیف و چه بسا اصلا وجود نداره ، شما با ساده ترین امکانات یک UTM خارجی با کیفیت مقایسش کنید متوجه میشید که نمیشه روش حساب کرد و اصلا User Friendly نیست اما خوب بالاخره بحث پدافند غیرعامل هست و ایرانی بودن اولویت ، به هر حال من که دل خوشی از این دسته از فایروال ها ندارم اما اگر میخاین یک مقایسه کلی با یک UTM سطح متوسط خارجی مثل Cyberoam داشته باشید پیشنهاد می کنیم به فایل PDF زیر مراجعه کنید و از کارشناس های بسیار محترم شرکت دوران هم در این خصوص توضیحات بخواهید :
http://rahbord-co.ir/upload_images/images/CR-vs-Douran-Real_Wall_0_37287.pdf
فایل بالا مقایسه فایروال دوران و UTM سایبروم هست ... شما امکاناتی که نیاز دارید رو برآورد کنید تا بعدها مجبور نشید فقط یک جعبه زرد یا صورتی رنگ خوشگل که روشن شده و به هیچ جا وصل نیست در رک اینترنت خودتون داشته باشید. ITPRO باشید
دوستان بزارید در مورد لینک هایی که قرار داده شده و فایل هایی که حذف میشه یه توضیحات بدم ، متاسفانه اگر واقعا شرکت دوران شرکتی باشه که خودش فایروال تولید کرده باشه !!!! باید خودش در وب سایت خودش لیست مقایسه داشته باشه با سایر محصولات نه اینکه یکی میخاد محصول دوران بخره میاد توسینسو میگه فایل لیست مقایسه با فایروال خارجیش رو میخام ! اگر واقعا این فایروال ایرانی بود و در سطح دنیا قابل مقایسه بود الان تو همه دنیا لیست مقایسه هاش در جاهایی مثل گارتنر قرار می گرفت ، نظر قطعی من در مورد کل فایروال های ایرانی و بومی ... نود و نه درصدشون PfSense هستن که روش قالب طراحی شده ! بقیشون هم از سایر محصولات اوپن سورس هستن ! یه سئوال از خودتون بپرسید همیشه ... اگه یه دونه از این فایروال ها واقعا ایرانی بود تو یه جای بین المللی در موردش بحث میشد ! پس ایرانی در کار نیست ! همشون کپی هستن از دم ...
دوست عزیز مرسی از جوابت
من نتونستم فایل پی دی رو ببینم شاید خراب باشه لینک میشه ادرس دانلود شو بزارین
دو ست خوبم من می خوام پند فاکتور رو بین نمونه داخلی و خارجی برسی کنم از جنبه کارایی و عملکرد اگر می تونید و شما تجربشو دارین می تونین تو فروم مقایس شو انجام بدین
پاسخ در 1394/06/16 توسط
