svi & command ip default-gateway
سلام یه سوال در خصوص ip default-gateway
تو بحث svi سوئیچ های سیسکو داشتم.
میخوام بدونم این کامند دقیقا" چیکار میکنه و اینکه مگه بحث svi صرفا" بخاطر این نیست که چون سوئیچ لایه 2 ای هست و با مک آدرس کار میکنه پس باید به vlan هاش ip داد و ازش استفاده کرد؟
تو یه سناریو اینطور حل کرده بود که :
sw(config)#int vlan 60
sw(config-if)#ip add 192.168.60.3 255.255.255.0
sw(config-if)#exit
sw(config)#ip default-gateway 192.168.60.100
من متوجه نمیشم اون کامند دقیقا" چرا زده شده و اصلا" کارش چیه
ممنون میشم راهنمائیم کنید.
پرسیده شده در 1394/06/17 توسط
میتونی از اون دستور استفاده نکنی یعنی اجباری برای استفاده از این دستور وجود نداره.باید زیر ساخت شبکه دونست بعد گفت نیاز هست به این دستور یا نه
پاسخ در 1394/06/17 توسط
در سوئیج 3560 سیسکو که مولتی لیر هم هست
شما میتونید ارتباط بین vlanها رو از طریق SVI برقرار کنید
یعنی روی سوئیچ در مد کانفیگ ip route میزنی و بعدش میری تو مد interface بدون ذکر واسط حقیقی بلکه جلو interface مینویسی vlan و شمارش
بعد هم IP میدی بهش
پاسخ در 1396/09/03 توسط
5
دو خط اول ک یک vlan ساختید و ip دادید چیز خاصی نیست اما خط اخر این کامند برای سوویچ شما یک گیتوی تعیین میکنه که هنگامی که میخواید از بیرون از شبکه مدیریت کنید سوویچ رو بتونید به ادرس اون vlan و ssh یا telnet برنید و دسترسی داشته باشید
به این عکس دقت کنید
 به این عکس دقت کنید
||http://network.tosinso.com/files/get/c1de2f35-9e69-45a9-abb7-d5cd8468ca11||
زمانی ک شما  با استفاده از pc به 1 vlan اون سوویچ telnet میزنید زمانی که سوویچ میخواد  پاسخ بسته ها رو برگردونه نمیدونه از کجا خارج کنه و با این کار  راه خروجی رو به سوویچ نشون میدید
