مشکل کار نکردن DHCP سرور و ارتباط نداشتن تجهیزات در Packet Tracer
سلا م خدمت همه ، در سناریو زیر 3تا VLAN دارم روتر وسط درنقش DHCP سرور هست ولی به هیچ کدوم از تجهیزات IPنمیده با اینکه دستورات DHCP را روی اون اعمال کردم وهمین طور دوروتر بالایی در نفش RELAY AGENT هستند ودستورات IP HELPER را روی اون ها انجام دادم درضمن یک مشکل دیگری هم دارم اونم اینه که من از الگوریتم RIP برای مسیریابی استفاده کردم وروی هرسه روتر اعمال کردم ولی هیچ کدام ازتجهیزات همدیگر را PING نمیکنند تلفن ها هم با یکدیگر ارتباط برقرار نمیکنند کلا نمیدونم چه کار کنم شبکه درست کار کندسلا م خدمت همه ، در سناریو زیر 3تا VLAN دارم روتر وسط درنقش DHCP سرور هست ولی به هیچ کدوم از تجهیزات IPنمیده با اینکه دستورات DHCP را روی اون اعمال کردم وهمین طور دوروتر بالایی در نفش RELAY AGENT هستند ودستورات IP HELPER را روی اون ها انجام دادم درضمن یک مشکل دیگری هم دارم اونم اینه که من از الگوریتم RIP برای مسیریابی استفاده کردم وروی هرسه روتر اعمال کردم ولی هیچ کدام ازتجهیزات همدیگر را PING نمیکنند تلفن ها هم با یکدیگر ارتباط برقرار نمیکنند کلا نمیدونم چه کار کنم شبکه درست کار  کند||http://tosinso.com/files/get/2bc250a3-9f14-42a7-95df-42078be210d1||خواهشا راهنماییم کنید ممنونخواهشا راهنماییم کنید ممنون
پرسیده شده در 1394/06/24 توسط
دوست عزیز شما اول باید ارتباطت رو بررسی کنی ، مطمئن شو حتی با آدرس IP استاتیک هم ارتباطات برقرار میشه ، یه یکی از Interface های روتری که DHCP روش هست یک PC وصل کن ببین آدرس IP میده یا خیر بعد مراحل بعدی رو آزمایش کنید.
سلام ، کانفیگ مربوط به dhcp سرور لازم به ذکر است که دستورات زیر به ازای تمام vlan های تعریف شده که روی تک تک سوییچ ها قرار گرفتند تعریف کردم که اسامی هریک از vlanهارا lan2 ,lan1 ,...گذاشتم به ترتیب از vlan 10 روی s0 :
ip dhcp pool  lan 1
network 192.168.10.0 255.255.255.0
defult-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.77.3
iption  100 ip 192.168.77.1
دستور به ازای vlan 20 روی s0 :
ip dhcp pool  lan 2
network 192.168.20.0 255.255.255.0
defult-router 192.168.20.1
دستور به ازای vlan 10 روی s2 :
ip dhcp pool  lan 3
network 194.168.10.0 255.255.255.0
defult-router 194.168.10.1
دستور به ازای vlan 30 روی s2:
ip dhcp pool  lan4
network 194.168.30.0 255.255.255.0
defult-router 194.168.30.1
دستور به ازای vlan 20 روی s1 :
ip dhcp pool  lan 5
network 193.168.20.0 255.255.255.0
defult-router 193.168.20.1
دستور به ازای vlan 30 روی s1 :
ip dhcp pool  lan 6
network 193.168.30.0 255.255.255.0
دستور به ازای vlan 20 روی s1:
ip dhcp pool  lan 7
network 195.168.20.0 255.255.255.0
defult-router 195.168.20.1
دستور به ازای vlan 10 روی s1 :
ip dhcp pool  lan8
network 195.168.10.0 255.255.255.0
defult-router 195.168.10.1
دستور به ازای vlan 30 روی s1:
ip dhcp pool  lan 9
network 195.168.30.0 255.255.255.0
defult-router 195.168.30.1
البته تجهیزات متصل به s4 که در پایین قرار گرفتند به صورت دستی بهشونip دادم وs4 ویلن بندی نشده دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa00 از R0 برای VLAN10روی S0 لازم به ذکر است که برای کل شبکه متصل به R0 از سمت چپ IP پورت سریال 03/0 196.168.50.1 به عنوان ادرس DHCP سرور تعریف شده :
int fa 0/0.10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper  196.168.50.1
دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa0/0 از R0 برای VLAN20 روی S0
int fa 0/0.20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa0/1 از R0 برای VLAN10 روی S2
int fa 0/1.10
ip address 194.168.10.1 255.255.255.0
دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa0/1 از R0 برای VLAN30 روی S2
int fa 0/1.30
ip address 194.168.30.1 255.255.255.0
دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa00 از R1 برای VLAN20 روی S1لازم به ذکر است که برای کل شبکه متصل به R1 از سمت راست IP پورت سریال 01/0 196.168.60.1 به عنوان ادرس DHCP سرور تعریف شده
int fa 0/0.20
ip address 193.168.20.1 255.255.255.0
ip helper  196.168.60.1
دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa0/0 از R1 برای VLAN30 روی S1
int fa 0/0.30
ip address 193.168.30.1 255.255.255.0
دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa0/1 از R1 برای VLAN20 روی S3
int fa 0/1.20
ip address 195.168.20.1 255.255.255.0
دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa0/1 از R1 برای VLAN10 روی S3
int fa 0/1.10
ip address 195.168.10.1 255.255.255.0
دستوراتRELAY AGENT به ازای پورت fa0/1 از R1 برای VLAN30 روی S3
int fa 0/1.30
ip address 195.168.30.1 255.255.255.0
پاسخ در 1394/06/28 توسط
کانفیگی که ست کردید بر روی تجهیزات اینجا بزارید
پاسخ در 1394/06/25 توسط
