سینک کردن قرینه 2 SQL Server
نرم افزار تحت ویندوز ما با بانک اطلاعاتی SQL Server کار می کنه و در یکی از موارد که مشتریان ما برنامه براش نصب شد دفتر مرکزی از کارخانه جدا هستش و چند کلاینت در دفتر مرکزی فعال هستن و چند کلاینت هم در کارخانه. تا این لحظه کاربران کارخانه با IP Valid به سرور موجود در دفتر مرکزی وصل شدن و مشکلی نداشتن هرچند که مقداری سرعت پایین تر از شبکه Lan بود منتها کار می کردن تا اینکه تعداد کلاینت ها افزایش پیدا کرد و سرعت افت پیدا کرده. بنده چاره ای که به ذهنم رسید استفاده از همین بحث Replication بوده و در کارخانه هم سروری مجزا قرار بدیم که کاربران اون سمت به سرور خودشون متصل باشن که سرعت بالا بره منتها در بین سرور دفتر مرکزی و کارخانه باید اطلاعات مرتب سینک باشند و 2 تا سرور به نوعی هم فرستنده اطلاعات باشند و هم گیرنده. شما برای این کار چه روشی رو پیشنهاد می کنید؟ برنامه ما تحت ویندوز هستش ، سوال دیگه اینه که تکلیف مقادیر فیلدهایی که با یک جدول دیگر Join شده اند چه می شود؟ آیا هوشمندانه SQL مقادیر را طبق جدول کلید اصلاح می کند؟ راهتشکر
پرسیده شده در 1394/07/06 توسط
ممنونم فقط منظورتون از p2p همون حالت Merge هستش دیگه درسته؟
سوال دومم از این جهته که هر دو سمت اطلاعات وارد می کنند و اگر در آن واحد یک کد Identyty برای فیلدی مانند Id که Unique هستش برای 2 رکورد مختلف در 2 دیتابیس داده بشه چه اتفاقی میفته و این تضاد چطور حل میشه؟ اصلا آیا امکان بروز چنین مشکلی هستش؟
پاسخ در 1394/07/08 توسط
منظورم Peer 2 Peer است و با Merge کلا فرق داره.
شما سه روش دارید:
1- به صورت دستی بازه شماره های Identity در هر پایگاه داده را به صورت مجزا تعیین کنید با دستور DBCC CHECKIDENT
2- شما می توانید از Composite Key استفاده کنید
3- شما می توانید از یک Computed Column Persisted استفاده کنید.
پاسخ در 1394/07/09 توسط
شما میتوانید از p2p استفاده کنید. در این حالت هر دو سرور فرستنده و گیرنده هستند. ولی این پیاده سازی دشوار است
لطفا سوال دوم رو واضح تر بگید.
پاسخ در 1394/07/07 توسط
