مشکل ساپورت نکردن ssh در سویچ 2960
ما یک سری سویچ 2960 سری C خریداری کردیم که یکی از اینها دستورات Crypto برای ساخت Key و در نهایت فعالسازی SSH رو ساپورت میکنه و ما بقی ساپورت نمیکنن در صورتی که تمام ورژن های ios یکی هستن . نمونه کد های دستور رو ببینید. واقعا نمیدونم مشکل چیه البته شاید با بروزرسانی ios بشه اینو حل کرد اما گفتم شاید راهی جز این باشه.
Switch(config-line)#transport ?
  input   Define which protocols to use when connecting to the terminal server
  output  Define which protocols to use for outgoing connections
Switch(config-line)#transport input ?
  all     All protocols
  none    No protocols
  telnet  TCP/IP Telnet protocol
پرسیده شده در 1394/07/13 توسط
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(53)SE2, RELEA        SE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 21-Apr-10 05:52 by prod_rel_team
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01400000
ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(53f)SEY, RELEASE SOFTWAR        E (fc1)
F1-R1SW3-mod1 uptime is 9 weeks, 2 days, 3 hours, 21 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c2960-lanbase-mz.122-53.SE2/c2960-lanbase-mz.122-53        .SE2.bin"
cisco WS-C2960-24TC-L (PowerPC405) processor (revision J0) with 65536K bytes of        memory.
Processor board ID FCQ1522Z3HU
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : *
Motherboard assembly number     : 73-12600-04
Power supply part number        : 341-0097-03
Motherboard serial number       : FOC14480GCB
Power supply serial number      : DCA14458PDJ
Model revision number           : J0
Motherboard revision number     : B0
Model number                    : WS-C2960-24TC-L
System serial number            : FCQ1522Z3HU
Top Assembly Part Number        : 800-32797-01
Top Assembly Revision Number    : D0
Version ID                      : V08
CLEI Code Number                : COMCU00ARA
Hardware Board Revision Number  : 0x0A
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 26    WS-C2960-24TC-L    12.2(53)SE2           C2960-LANBASE-M
پاسخ در 1394/07/13 توسط
c2960-lanbase-mz.122-53.SE2 نسخه IOS دستگاه شماست که فاقد عبارت k9 هست که مربوط به مباحث Security است
باید IOS سوئیچ تون رو عوض کنید
فقط من ورژن های مختلف ios برای 2960 رو میبینم ولی تفاوت بین اون ها رو نمیدونم مثلا se1 یا se6 و اینکه ورژن های 12 که این سویچ ها دارن میشه اونها رو به ورژن 15 ارتقا داد؟ یا اینکه ورژن universal این ios ها فرقی با دیگر ورژن ها داره یا خیر؟ اگر امکانش هست یه توضیحی در این باره به من بدین. میخوام ببینم این ورژن ها با اعداد و سری های مختلف برای یک سویچ به چه شکل هست.
